LG 42LD750 вопрос по сигналам MAX17113E
tygaimaks
Сообщение #1 От 24/10/2018 11:10 цитата
телевизор LG 42LD750
Mainboard - EBR66235242
T-CON - ?
Дефект - горизонтальные полосы и искажение цветов
Доброго времени суток, отдали мне в добрые руки это чудо с дефектом изображения. СЦ вынес вердикт - замена матрицы, ценник - почти нового аппарата. При отключении левого шлейфа от матрицы, изо в половину матрицы нормальное было. При отключении правого шлейфа, изо с дефектом в другой половине матрицы. При подключении обоих шлейфов изо на всю матрицу с дефектом. Все шлейфы которые на стекле матрицы, прижимал к стеклу, ничего не менялось. Решил поменять местами шлейфы которые от майна идут, и, то ли не доткнул их, то ли криво встали, в общем полыхнула MAX17113E на майне. Полыхнула качественно с дымком и светоэффектами. Мэйн запускается, звук есть а изо нету. В итоге приобрёл микросхему с алиэкспресса, выпаял старую а там несколько дорожек сгорели а именно - LX1,LX1, SWI,SWO. Дорожки LX1 я ещё смогу восстановить а вот SWI и SWO вряд ли получиться. Куря даташит я понял что SWI и SWO отвечают за отключение, при наличии низкого уровня.
Вопрос можно SWI и SWO в воздухе оставить?
Из телевизора хочется выжать все соки, пусть с дефектом но главное чтоб показывал. Иначе на свалку пойдёт.
Это мой первый пост, так что прошу не пинать за косяки.
Вот фото:
https://vk.com/photo-92687991_456239060
https://vk.com/photo-92687991_456239061
https://vk.com/photo-92687991_456239062
https://vk.com/photo-92687991_456239063
ссылка на даташит - http://datasheet.su/datasheet/Maxim%20Integrated/max17113etl
mr.vai
mr.vai
Сообщение #2 От 29/10/2018 10:24 цитата
нашол где писать гы-гы тут тока за пивом посылают ...
tygaimaks
Сообщение #3 От 29/10/2018 11:04 цитата
улыбка В общем припаялся тонкими проводками и дорастил дорожки. Телеку поработал около 10 секунд )) микруха задымилась почти сразу но матрица показывало изо и дефектов я не заметил, потом пошли полосы и я не стал насиловать дальше. Т.к. дым валил уже прилично. Будут деньги, куплю такой же бу с битой матрицей ибо цена нового майна почти такая же
ПАХА3
Сообщение #4 От 30/10/2018 13:00 цитата
tygaimaks, Смотри ЛС
