VadimKupr
Телевизор LG 42LN570V
Панель T420HVN05.2
Блок питания EAX64905301 (2.3)
Нужна помощь начинающему. Суть проблемы - не было подсветки, разобрал и нашел одну панельку с тремя дохлыми светодиодами. Пока заказал, решил еще проверить блок питания. Подкинул два 10 ом резистора на drv-on и pw-on. Блок завелся, но смутило LED + и земля 210 вольт, LED - и земля 1.5 вольта, а между ними 0 вольт. Погуглил, должно быть между ними порядка 150 вольт. Или я что-то не правильно понял? Прошу подтолкнуть! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
VadimKupr, там на БП написано - посмотри внимательно.
OUTPUT - 157,5 v ---- 0,341 А --- 42 Inch |
VadimKupr
Так это я понимаю. Не понимаю между Led+ и Led- появляется напряжение 157 вольт только с подключенной подсветкой? Или без подсветки тоже должно быть постоянно? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
VadimKupr писал: | 157 вольт только с подключенной подсветкой? Или без подсветки тоже должно быть постоянно? | Хрен его знает - не мерят без подсветки. |
непоседа
Начинающему, прежде всего надо внимательно читать правила и не залазить в чужой дом,совет много искать и читать,одним словом учиться,подсказки не будет. |
VadimKupr
Может Вы и правы, а может быть и нет. Когда я подсказывал начинающим как настраивать сети Novell Netware, мне было приятно что кому то помог! |
power1
VadimKupr писал: | Так это я понимаю. Не понимаю между Led+ и Led- появляется напряжение 157 вольт только с подключенной подсветкой? Или без подсветки тоже должно быть постоянно? |
И без подсветки тоже, только на секунд 15, потом 24 в уходит в защиту
драйвер, паяй диоды, не переживай. |
REKKA
power1 писал: | VadimKupr писал: | Так это я понимаю. Не понимаю между Led+ и Led- появляется напряжение 157 вольт только с подключенной подсветкой? Или без подсветки тоже должно быть постоянно? |
Интересно какие драйвера могут быть в кинескопных телевизорах , а о подсветках я вообще, молчу? |
power1
VadimKupr
Извините я промахнулся веткой форума! Модератор перенеси пожалуйста! За совет спасибо - при включение кратковременно появляется 160 вольт и падает. Значит с питанием все гуд! |
павлик 22
Сам себе на уме
Диоды подходящие заказал? Да и анод с катодом совпадает?, а то приедут не те
Да и блок питания надо бы доработать, а то будут ещё дохлые диоды. |
power1
павлик 22 писал: | Диоды подходящие заказал? Да и анод с катодом совпадает?, а то приедут не те
Ээээт точно, сними на полевике пару токовых резисторов
просветит дольше. |
iv-9
VadimKupr, адрес оставь, тебе добряки еще и руки вышлют для пайки. |
power1
iv-9, Да учить то надо молодежь как то, не пиво же пить, с бабами на папиной машине,
пусть хоть что то, а то на всем готовом. |
