50.0
Приветствую коллеги. Сушка Whirlpool AZB 8785, совсем еще юная), 1-2 года возрастом отказывается сотрудничать). При ВКЛ любой программы высвечивается ошибка F-07. До нажатия на пуск.
Есть у кого коды ошибок, куда копать?
Со старта проверил напряжение питания (норм), микрик люка, двигатель, ТЭН. Все параметры в норме... Модуль видимых повреждений не имеет.
С чем связана ошибка, и нужно ли ее сбрасывать, или достаточног устранить проблему?
Благодарю за советы... |
тю
Последнее посещение: 25/09/2017 11:27 [Сейчас: 50.0 отсутствует Оффлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3]
Всего сообщений: 5
[0.00% от общего числа / 0.00 сообщений в день]
НА готовое ...????
мастер что говорит ? |
50.0
Ремонтирую сам, не свои, так зарабатываю. Квалификации не хватает, из более мелких форумов вырос, и "вот я здесь". Понимаю, что будет в ответах (если они еще будут), то же что и на остальных профильных форумах по ремонту СМА-ПММ, и БХП. И я так понимаю - что без этого - никак). Прописка, так сказать))))
Готового не надо - обозначение кода ошибки - уже было бы очень хорошо |
sashko65
50.0, достаточно устранить неисправность.тю, он в свободном мастера Володю исчет.☺ |
papa7
50.0 писал: | ...из более мелких форумов вырос...
А запрашивать информацию так и не научился
Цитата: |
...Готового не надо - обозначение кода ошибки - уже было бы очень хорошо |
Покажи пожалуйста, где вы находите на мультиметре предел измерения "норм"? Может тогда вопрос про "прописку" отпадет сам собой?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2017 11:09
50.0, Добьём до 100.0 |
50.0, заполняйте Профиль... |
тю
papa7, робин гудом хочеш стать ?
есть тырнет 50.0, вперед !!!!
а то тут все лирика и на мастера нетянеш а вот на жадного клиента ТЯНЕШ !! |
papa7
тю, Не кипятись. Надо же вносить разнообразие.
Зачем столько скачиваний
халява кончилась |
50.0
тю писал: | papa7, робин гудом хочеш стать ?
все как всегда. Ничего нового)))
Хочешь - тебе перекину заказ, без комиссии ?)) |
тю
давай....
ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 23:50
делов 15мин....
ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 23:51
ЦЕНА вопроса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
papa7
50.0, Код ошибки дали. Результат есть? |
тю
откуда !!
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 08:56
видео НЕТУ !1!1 |
50.0
papa7 писал: | 50.0, Код ошибки дали. Результат есть? |
- ??? Где кому дали?))
С сушкой все ОК, работает
