maxs740
Такая проблема. Хол. сайд/бай/сайд. Иногда появляется визг., при открытии двери отчетливо слышно звук останавливающейся крыльчатки, за что-то цепляющейся. Вопрос:
Где ее искать и можно ли попробовать устранить самому?
Есть видео со звуком, но сюда вставить не дает, а ссылки наверно нельзя здесь.
upd. Из инета уже узнал, что крыльчатка цепляет за нарастающий лед. Какие причины этого могут быть? |
maxs740, заполняйте Профиль... К мастеру. |
maxs740
xarl писал: | maxs740 К мастеру. |
Не слишком ли категорично???
Почитав инет, правильно ли я понимаю, что проблема может находиться в:
1. датчике температуры испарителя (как я понял, он отвечает за начало разморозки/оттаивания испарителя)
2. предохранителе превышения температуры (фузер, наверно от Fuse)
3. тене нагревателя
4. заслонке(ках?) от испарителя в холод. камеру
5. что-то еще менее распространенное?
Если дело в первых четырех пунктах, то невижу причин, по которым не попробовать устранить поломку своими силами. Благо, один из крупнейших базаров в Украине под боком. Если в моем холодильнике все по другому и сложнее тогда да, согласен. |
