CMA ARDO WD1000X частично съело крестовину
Nigman
Сообщение #1 от 28/10/2017 21:55 цитата
Решил провести обслуживание машинки, а тут такое дело:
https://imgur.com/a/sU5z2
Возможно ли решить проблему раковин герметиком? После чистки насчитал 5 сквозных отверстий, шурупы, на удивление, открутились без проблем.
Машинке, со слов хозяйки, более 20 лет. Из проблем был только сгоревший резистор DMPA 10.
тю
тю
Сообщение #2 от 28/10/2017 22:18 цитата
ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!!!!!
все мастера знают че да как !!!!
а тут НОВЫЙ клиент ....
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #3 от 28/10/2017 22:19 цитата
Nigman, ну конечно можно. Эта тема одна из самых злободневных на данный момент. Изолента (синяя) достойный ответ гнусным раковинам смех Можно еще из дерева выдолбать паука, тут ток дятел тебе в помощь помираю со смеху!
Nigman
Сообщение #4 от 28/10/2017 22:26 цитата
тю писал:
Отошел и РАКОВИНЫ стали МЕНЬШЕ!!!!!!!!! К сожалению, подошел обратно и... нет, показалось. смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 28/10/2017 23:51 цитата
Nigman, смех шутник. Откуда сам? Может в разборке по соседству у кого-то есть
Nigman
Сообщение #6 от 29/10/2017 01:45 цитата
Мелиор, территориально нахожусь в г. Мурманск. Если кто-то может помочь, прошу откликнуться.
стопыч
стопыч
Сообщение #7 от 29/10/2017 05:53 цитата
Nigman, у пауков 8 лап смех А у твоего сколько? Сфоткал бы его и размеры надписал на фото, мож и откликнуля бы кто...
Nigman
Сообщение #8 от 29/10/2017 11:28 цитата
стопыч, справедливое замечание смех Подготовил фото с размерами.
https://i.imgur.com/dPP6JcJ.jpg
Nigman
Сообщение #9 от 30/10/2017 20:14 цитата
Зачистил крестовину бака и крышку бака: https://imgur.com/a/MqgSv
Выбил подшипники и снял сальник (трудная задача), но выполнимая. Отрихтовал крышку бака, выровнял места соединений, восстановил место под прокладку и вернул отверстиям первоначальную форму: https://imgur.com/a/qlYpu
К сожалению, отверстия были порваны, но не до краев. Надеюсь, герметик справится.
Nigman
Сообщение #10 от 03/11/2017 23:02 цитата
Фото не сделал. Повторно зачистил все детали корд-щеткой до блеска, насколько это было возможно в раковинах. Нарезал резьбу M5x0.8, обезжирил, впрессовал подшипники (отечественные 2RS с заменой смазки на Mobil 222 забитой на 50% объема, если даже смазка выйдет из подшипника, сальник подобрал маслобензостойский), обезжирил, обильно нанес герметик в два слоя с обеих сторон старой прокладки. По причине токсичности полиуретанового герметика пришлось использовать MS-полимер. Надеюсь, что его гибкости и адгезии будет достаточно. Закрутил болты из нержавейки, чтобы не порвать бак, под болты положил шайбы из нержавейки.
Так как на посадочном месте были небольшие раковины, и одна крупная, то нанес тонкий слой MS-полимера на край сальника и впрессовал.
Из герметика получился бутерброд: крестовина - герметика - прокладка - герметик - крышка бака - герметик.
Жду неделю застывания герметика, далее набью сальник смазкой Grasso Al Titano и буду проверять машинку.
Из проблем с которыми столкнулся:
- промывка подшипников и замена смазки;
- запрессовка подшипников молотком;
- переборщил с герметиком, лез из всех щелей.
И полиуретановый герметик, и MS-полимер имеют ограниченный диапазон температур (до 80 градусов), придется учитывать при выборе режима стирки и режима сушки (до сих пор не знаю, какая температура воздуха в режиме сушки, подскажет кто?).
Надеюсь, эта информация будет кому-то полезной.
майкюэль
майкюэль
Сообщение #11 от 03/11/2017 23:22 цитата
Абсолютно бесполезная информация.Собственно сответствует разделу.
Одна "промывка подшипников" чего стоит... смех
Тоже шедеврально...Это что за герметик такой?Неделями сохнет... классно!
Месяц выжди-надежнее.
Nigman
Сообщение #12 от 03/11/2017 23:40 цитата
Смейся, не стесняйся, горе-мастер не знающий сколько сохнет герметик.
Nigman
Сообщение #13 от 05/11/2017 13:15 цитата
Конечный результат работ: https://imgur.com/a/jt86B Осталось дождаться застывания и можно собирать.
Запчасти, которые прослужили 20 лет: https://imgur.com/a/CQszu
Nigman
Сообщение #14 от 07/11/2017 21:20 цитата
Отполировал втулку до состояния зеркала, пастой ГОИ на войлоке: https://imgur.com/a/UEnlu
s1
