androp
Стали проявляться дефекты в виде цветных горизонтальных всполыхов после прогрева телевизора на светлых тонах. Телевизор в эксплуатации 6 лет. После вскрытия удалил небольшую пыль. Внешних дефектов со стороны элементов не обнаружено. Платы снимать не стал. После удаления пыли дефект не устранился. Если кто-то сталкивался с подобным проявлением на плазме посоветуйте пожалуйста в чём может быть проблема. На тёмных тонах эффект не проявляется.
DSC_0684.jpg 120.56 КБ Скачано: 243 раз(а)
Yuritsh
| androp писал: | | После удаления пыли дефект не устранился. | ИньжЫнер, а была надежда, что устранится?  |
androp
| Yuritsh писал: | | androp писал: | | После удаления пыли дефект не устранился. | ИньжЫнер, а была надежда, что устранится?  |
Комок пыли скопился снизу радиатора Z платы. Поскольку дефект проявлялся с прогревом было подозрение перегрева. Я с плазмами не сталкивался поэтому сюда обратился за помощью или советом. С шутками уважаемый обратись в Comedy Club по интеллекту подходят, а здесь не шебурши больше. |
Yuritsh
androp
| Yuritsh писал: | | ИньжЫнер, неси в ремонт. |
Как нибудь "Грамотей" сам справлюсь. |
androp
Я продолжу, может кому пригодиться. Поскольку перегрев я отбросил, то появилась вторая мысль относительно неисправности. Поскольку яркость свечения пикселя определена разрядом, то возможно данная неисправность связана с нехваткой напряжения на светлых тонах, где тока разряда максимальный, если я правильно понимаю. На платах Y и Z есть несколько подстроечников. Не исключено, что они и отвечают.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2017 18:32
PS Я немного с моделью ошибся 60PZ750S. Осталось найти напряжения в контрольных точках. Как что-то найду отпишу. Мне не очень понятна позиция модераторов, ну да это их личное дело. Я не занимаюсь телевизорами профессионально, но свои телевизоры ремонтирую сам. Благо большинство LG. Ну и своим друзьям. Я не зарабатываю на этом деньги, поскольку занимаюсь разработками для оборонки. |
androp
| Друзья, не относиться к граммотею модератору. Как я и предполагал падение напряжения было вызвано на плате Z из-за нарушения контакта и падения напряжения на катушках. В общем, как результат вылетели 4 мосфета. 1,5 месяцы ожидания и всё заработало! Помехи убрались. А модератор всё таки мудак!!! Да ещё безграмотный.))) |
Deniz19821
| Помoгите такая же проблема. Куда копать? Надо менять катушки, какие именно мосфиты? |
