Baxi mainFor 24 нет подачи газа на горелку.Ошибка Е 01
yniversal
Сообщение #1 от 12/09/2016 16:13 цитата
Решилась ли у Вас проблема с котлом Baxi mainFor 24 ошибка Е01.
Сообщение #2 от 12/09/2016 16:50 цитата
yniversal, заполняйте Профиль! http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Lavrishin
Сообщение #3 от 13/09/2016 19:51 цитата
yniversal,
Присылай плату - вылечу...
Gaspar
Сообщение #4 от 08/12/2016 21:50 цитата
упс!
Геннадий66
Сообщение #5 от 21/12/2016 09:46 цитата
"Нашёл 2 резистора - отвалились при придавливании иголкой.Сделаю отпишусь.Проблема проверить ,так как котёл уже стоит напольный а Этот надо подключить для проверки!"
куда пропал? Про лупу правильно писали, бывает х-краты наращивать приходится, чтоб рассмотреть как следует!
ing0606
Сообщение #6 от 19/01/2018 22:43 цитата
Здравствуйте,подскажите, где управление газовым клапаном на плате baxi плата Honeywell CS0263C
ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 22:46
Т.е регулятор управления газового клапана на плате
Сообщение #7 от 20/01/2018 10:20 цитата
ing0606, заполняйте Профиль...
