supra 46 stv-lc46s990fl гамма-коррекция
ademyanenko
Сообщение #1 от 25/01/2018 18:41 цитата
Добрый день! Телевизор supra 46 stv-lc46s990fl, всё залито белым, слегка просматривается меню с неправильными цветами. Напряжения на т-коне все есть, греется гамма maxim 9669e. Заказал новую max9669e с китая, ждал полтора месяца, пришла вся поцарапанная, в окислах, со сколами, ну да ладно, перепаял - не греется, но черный экран. На всех опорных выходах одинаковое напряжение 8,4В. Поставил назад родную, так же как и было, всё в белом, напряжения на опорных выходах от 0 до 13в, но не равномерно, на нескольких подряд 0В, и греется. Неисправная думал пришла, а потом читаю - MAX9669 10-Bit Programmable Gamma Reference System. То есть у неё программируемые опорные напряжения, задаются по I2c шине. Как должно происходить её программирование? Автоматически, некоторой процедурой с телевизора, или отдельно программатором? Что делать в этом случае? Прикрепил pdf на микросхему
  MAX9669.pdf  433.01 КБ  Скачано: 203 раз(а)
Kolupalkin
Сообщение #2 от 25/01/2018 19:49 цитата
ademyanenko,
Учи английский ,а по русски - Ремонт и Сервис»(№7 – 2014г.) поможет тебе мир, труд, май
ademyanenko
Сообщение #3 от 26/01/2018 14:37 цитата
Kolupalkin, спасибо, что ткнули носом, буду считывать память со старой микросхемы и прошивать в новую. Как-то самому не пришло такое в голову, хотя сам не один раз прошивал i2c_eeprom. О результатах отпишусь
ademyanenko
Сообщение #4 от 30/01/2018 13:21 цитата
Да, не всё там так просто, дамп нужно править ещё, и прошивать не отдельно микросхему, а в плате с включенным тв, чтоб питание и на аналоговую часть подавалось, иначе эффект от прошивки нулевой. Сделал, всё заработало.
ademyanenko
Сообщение #5 от 31/01/2018 16:12 цитата
не понимаю где и какое я правило нарушил
Эскейп
Сообщение #6 от 31/01/2018 21:58 цитата
спасибо за подсказку
