Ремонт панелей
yuritv
Сообщение #1 От 05/02/2018 21:45 цитата
1. Т-con
2.планки+шлейфа
3.Стекло
С последним сильно не разгонишься , но всё же...
Формат сообщений:
1.Фото дефекта
2.Фото места дефекта.
3.Описание устранения.
Если дефект в Тиконе , то с указанием места дефекта на фото и дополнительно описывается вкратце этот узел .
Со схемами Тиконов--беда.
Поэтому параллельно в каждом сообщении состав Тикона. А если есть схема то прикрепить к сообщению. Похожие схемы можно использовать в тех Тиконах где её нет.
Некоторые Тиконы шьются.--- подход стандартный-- дебуг, квадратная или уарт шина.
при возможности -- прошивку Тикона.
Одновременно вся собранная инфа поможет в подборе и адаптации панели при замене.
Приветствуется любая инфа , хоть и куцая
Для затравки ссылка по дисплеям QUANTA http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992#189261
30-01-2011 10:21
vovan_j, От себя добавлю что такой дефект возникает в панели V320B1-L04 при пропадании сигнала CKV , который подаётся на строчные( боковые) драйвера. И впринципе может возникнуть в панели любог
03-02-2011 11:40
Матрица CMO, V315B1-L01, t-kon V315-C01. Первоначальный дефект - просажено 5 Вольт с майны на ткон. Отсоединение разъёма лвдс показало что проблема в нём. Был найден пробитый керамический конденсатор по преобразователю VDA.
C дружественного сайта ремонт-ауд взяты параметры напряжений на т-кон.
http://remont-aud.net/forum/78-12714-3
при удалении керамики нормализовалось входящее 5 вольт, появилось нужное VDA (13,2 Вольта).
Но изображение сильно засвеченное, неконтрастное, белесое, цветности нет, только еле заметные градации серого, и при нажатии МЕНЮ заметно что изо немного подтормаживает.
Далее было выяснено что в точке VCM вместо положенных 5.36 Вольт присутствует 13.2
шок Проследил по дорогам - напряжение поступает с микросхемы формирователя напряжений AS15-G, 0741B, B7830F26 (незнаю какое из них-название поэтому написал всё что увидел).
Отрезал дорогу от микры - изображение изменилось в лучшую сторону, стало контрастным, но без цветности. Так как найти данную микросхему не представляю где поступил следующим образом: c точки VDA взял 13,2 Вольта, и через 5 Вольтовую кренку, подпёртую по массе диодом получил 5,56 Вольт и подал на точку VCM. Изображение нормализовалось.
Вот нужные напряжения:
VGL - минус 5.5
Vref - 12.4
VDA - 13.2
VCM - 5.36 (у меня получилось 5.56)
VGHP - 22.7
VGH - 21.4
07-02-2011 12:43
ZORRO писал:
Это питающее напряжение ЦАП драйверов http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2819703#2819703
ZORRO писал:
--- на Тиконе V320B1-C03 VCM = 12,4В формируется управляемым стабилитроном. см рис.1
-- на Тиконе V315B3-LN1 VCM не нашёл на схеме , но схема аналогичная
ZORRO писал:
наверное на рис.2 что-то похожее на эту микросхему. подшучивать, дразнить
ZORRO писал:
Т.к. VCM и так формируется из VDA, то решение проблемы вполне рационально. Для точной подгонки напряжения вполне рентабельно использовать регулируемые стабилизаторы ( например 117 и 1117 серий). Наверное можно приспособить и TL431.
Добавлено Monday, 07 February 2011, 14:04
SERGE писал:
В данном случае я возможно путаю Vref и VCM ( они просто одинаковые по значению) . А VCM выдаётся контроллером ЦАП см рис.3 Тогда если контроллер сдох , то непонятно как без него ЦАПы работают?
tiger62b
Панель Samsung LTA320W2-L13, плата T-CON:320W2C4LV6.4
Cостав платы T-CON: контролер LRX4222T3, RAM-K4D263238F , EEPROM-24С64WP, гамма коррекция-EL5420CRZ . Напряжения в контольных точках платы T-CON все есть: Von _24v;Vcom -_7v,AVDD_15 v, Voff - минус 7v,TD_3.3v,VIN _5v; VDD_2,5v.
На неподвижном изображении картинка немного размыта,Тянучки на изображении,медленно затухает шлейф пикселей вслед за движущимися объектами.Остаётся большой шлейф при уменьшении громкости. OSD-графика,яркость,контр. и звук в норме.
Неисправность была отсутствии напряжении Von(24вольт) на драйвер,который стоит на шлейфе с боку стекла.
Для устранения дефекта нужно кинуть повод типа МГТФ с третьего пина снизу бокового шлейфа на точку Von на платку T-CON.
Vitaly
08-03-2011 14:58
Тв SAMSUNG LW20M21CPD(R) чернобелые полосы изображения нет.Нет контакта в правом шлейфе, идущем на матрицу с T-CON ?матрица ECO HT201V01-101 напряжения : VGH-24.8v, DVDD-3.3v, VON1-17,1v, AVDO-11,2v, D OUT-4,9v, MLG-24,8v, V COM-5v, VOFF-6,8v, измерялось прибором M-890G.Поджал шлейф снизу и сверху ,пеноизолом, всё работает.
AMF-TV
13-03-2011 23:35
V260B1-Xxx, и у всех одно и то же: темные экран, с прогревом может появиться изображение. А иногда - если изгибать или просто освободить стекло от винтов.
Перенес инфу сюда, чтобы легче искать. Спасибо всем за замечания.
Причина везде одна и та же - обрыв в месте изгиба хвоста на сходе с планки. Почему-то именно там, с краю, он всегда гораздо сильнее изогнут . И проводники, наверное, ломаются.
Реже - периодический обрыв в стекле. Но в отличие от известных LG-Philips, здесь чаще обрываются не VGH или VGL, а STV ( там идут очень короткие положительные импульсы с частотой смены полей) и иногда CKV (меандр с частотой строк). При этом на планке (и T-CON, естественно) пропадает сигнал STV_R (надпись есть только на планке). Если STV есть, а STV_R нет - 100% шлейф/стекло. Изредка могут вдобавок обрываться и некоторые другие.
Как выяснилось, все стекла в V260B1 совершенно одинаковы и взаимозаменяемы, невзирая на разные надписи на верхних планках. Отличаются только T-CON.
На боковых лепестках пятачки покрыты лаком, но он легко отлетает при прикосновении острого жала паяльника. Пленка гнется хорошо, не ломается и не отслаивается. Паяться нужно к верхнему краю верхнего лепестка.
На планке контактные площадки далеко, у разъема T-CON, можно паяться к пистонам рядом с шлейфом, но там контакты очень мелкие
. Главное, не перепутать, иначе стеклу полный аминь.
Мазнуть жидким флюсом и прикоснуться заостренным и облуженным концом 25-ваттного паяльника - лак вздуется и слетит, а пятак залудится. Нужно использовать не Flux-Plus, а ЛТИ-120 - он более агрессивен и хорошо снимает лак. Или просто спирт с канифолью.
Паять надо не со стороны экрана, а с обратной, где лак зеленый. Можно стекло осторожно снять, положить вверх пятаками, залудить все указанные, смыть спиртом флюс, а потом все назад и посмотреть осцилом, где чего нет. Если при этом восстановится - не верь, все равно обязательно STV и можно на всякий еще CKV. В случае повтора - соединить все!
Некоторые пытаются соединять пятаки STV на разных лепестках! Этого делать не следует. Они все разные! Обрыв происходит только в верхнем углу! Сигналы прохрдят так (см. ниже)
Все картинки - в архиве.
И еще.
Было несколько панелей LTA260AP01. T-Con: 260AP01C2LV1.3. Две (с дефектами "двоится по вертикали" и "пол-экрана внизу двоится по вертикали") удалось восстановить. Но во втором случае осталась тонкая горизонтальная линия посередине с отсутствием красного. Видимо, эти дефекты были связаны с обрывом в стекле дорожек на боковые драйвера. Они там интегрированы в стекло, сцуки. Решить удалось увеличением отрицательного напряжения Voff со штатного -12V до упора (-22V) установкой перемычки на неиспользуемой паре контактных площадок на T-Con. (см. фото). Штатное напряжение Von = +22V не изменилось.
Включение TPS65160 здесь немного отличается от стандартного - по-другому формируется минус. Сам сфотать поленился, показываю на ч
Любимая матрица AU Optronic T315XW01 V9.
"Страшность" проявляется в нестабильном поджиге ламп подсветки, а мифы о непобедимости, наряду с кучей разных панацей, раскиданы были по разным темам. "Панацеи" не работают, они лишь ухудшают ситуацию, добивая лампы.
А ларчик просто открывался...
"Дело было не в бобине..."
Разобрал я панель, которую АСЦ забраковал и предложил владельцу заменить всего лишь за 450 баксей...
Далее на картинках все.
Надо сказать, что штук десять я таких панелей уже отремонтировал, это одиннадцатая. улыбка
Выкиньте всю ту срань, что напаяли и "доработали", это все до задницы дверца.
Посмотрите на фото и сами поймете, что делать.
Vitaly
30-04-2011 19:04
Григорий Т., про "шедевры" не здесь. Думаю, если внимательно прочитать, то, что я написал, можно найти ответ на выше заданные вопросы.
Такие панели запускаются после перевозки. Или после легкого удара по корпусу телевизора. Я бы не стал так "ошедевривать" влияние вибрации. Кроме того, я видел, как обгорают лампы после "панацеи" с перезапуском. Буквально за два-три месяца.
Что касается тока через лампу - если он всего 1 ма, то нетрудно подсчитать, как мало кушает самая "прожорливая" часть в телевизоре. Получается, что она, при напряжении 1000-1200 вольт потребляет всего 1 ма?
Тогда 1.2*1 и получаем всего 1.2 Ватта - правильно? Теперь умножим на количество ламп, что получим? Мама дорогая, LEDы нервно курят в сторонке по энергопотреблению. улыбка
Итак, панель 32" с шестнадцатью лампами потребляет всего-навсего 19.2 ватта!
Теперь снимем розовые очки и откроем даташит на любую 32" панель ( на эту у меня его нет) и находим, о ужас, аж 5 ма! Вот это да, значит все рассчеты коту под хвост. Считаем еще раз - 1.2*5*16=96 Ватт! Это уже ближе к телу. А каким будет ток запуска, позвольте спросить? Думаю, около 10 ма при напряжении 1500 вольт.
Все величины ПРИМЕРНЫЕ и представлены лишь для составления общего представления.
stepholo
26-05-2011 11:40
SAMSUNG LTA320WT-L05. Отсутствия питания Von-24v на боковых драйверах.Отрыв шлейфа подачиVon на панель сверху.Бросил перемычку и подложил резинку на пропадавший шлейф .Фотки прилагаю.
Панель LC420WX5 LG.PHILIPS
Дефект; тёмный экран, изо и osd нет.
Надпись на шильде панели LC42WX5 (SL) (D1)
на т-коне LC42WX5-SLC2
Выяснилось, что нет одного из питаний на боковых лепестках с драйверами.
В моём случае- обрыв VGH по дороге от левой планки к верхнему боковому драйверу внутри стекла.
Боквые лепестки идентичны, обмерял, фотки прилагаю
Стекло снято! попытки что-то делать не снимая стекла, а просто отгибая лепесток черевато... будете бороться с полосками,
подкладывая всякую хрень, как я... рёв в три ручья гы-гы
Ну а дальше кусок мгтф и дело техники.
T-CON- напруги и фотки, если чё улыбка в архивчике.
andros
Железный Оленевод
29-08-2011 05:51
Закачаю ка сюда схему и спецификацию тэкона . Скопировал из тематики , но вдруг там похерится .
LTY400HC02
-затемнение с торможением справа, отвал VON, "плавающие" CPV и STV. После этого выясняется, что второй сверху правый драйвер подмыкает VON с VOFF, "прожечь" не получается, секс продолжается.
Captain подкинул идею, оторвал все боковые драйвера с одной половины и всё ОК
фото исправлено
AMF-TV
11-09-2011 18:27
Toshiba 47Z3030DR, к сожалению, поленился снимать кучу железок, чтобы посмотреть панель. Не думаю, что там возможны варианты. На холодную, случалось, становилось тусклым и тормозило изо. Оказалось, что дело в проводниках к пятакам SW (я их так обозначил), причем с обеих сторон. Напряжения на них разные: слева (со стороны экрана) - 3,3 в, справа - 0 (по-разному подключены резюки на планках). Если шевелить хвосты с планок на стекло, то напряжения на них изменялись. Перемычки с обеих сторон решили проблему.
Если кто знает и укажет тип панели, будет неплохо.
13-10-2011 02:00
LCD TV Polar 38LTV4105 матрица HT150X02 схема http://monitor.net.ru/forum/polar--38ltv1005-download-31943.html
Деффект: тормозит картинка , шлейф предыдущего изображения на новом кадре
Виновником является отсутствие напряжения на T-CON в точке V ON , должно быть +20...+24V .Так как схемы на данную панель не нашлось и перспектива замены панели была не выгодна, было принято следующее решение.
Решение проблемы : берём кусок изолированного провода и соединяем точку V ON , на плате T-CON , через резистор 15 кОм с +20V (VD806,+C817) на плате PLT-203-2 БП+инвертор .Картинка восстановилась.
tit7861
19-10-2011 09:13
V260B1XX.
Верхняя треть, которая синяя, рабочая, то есть присутствует нормальное изо (фото не мое). Потеря STV-1 между верхним и средним драйвером. Пятак выхода STV-1 с драйвера симметричен пятаку STV (но возможно не во всех модификациях стекла).
Фото взято с темы http://monitor.espec.ws/section18/topic185053.html
Восток TJ
17-11-2011 15:12
Панель: LTY320HA03-A01
Tcon: FS_HBC2L V2.4
Tcon собран на LMU4142TI (THF9301)
LVDS Option не выведен в разъем Tcon a
51 Pin LMU4142TI (THF9301)= LVDS Option
Сделать изменения как на рисунке, резюк
что крестиком убрать и поставить ниже улыбка
Прикрепил и прошивку EEPROM Tcon (24C64)
JUDI71
Хочу прозвище!
21-11-2011 16:48
SONY китай ,майн MST6M16XB
проц под радиатором MST6E16GS-LF EEPROM 24C64
T-CON FHD-CM проц CHI MEI CM2677B-NQ
панель V420H1-L05 Rev.C4 http://www.spectrah.com/product/lcd_panel/lcd_tv_panel/chi_mei_V420H1-L05_approval_spec_ver.2.0.pdf
неисправность как в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=389769&postdays=0& ... цвета вроде как негатива .
лечилось подачей 2в на 9 пин LVDS ODSEL : Overdrive Lookup Table Selection T-CON .оригинал темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410909
прошивка майна епромки 24с64 bin со сбитой опцией выбора панели выложу как таблетку улыбка
03-12-2011 13:07
Панель CLAA215FA01
Дефект: периодически пропадает изображение
Причина: периодический обрыв CLKV1 и STV1
seva
09-01-2012 19:40
Samsung LE27T51B [R] C
Шильдики на матрице V270B1-L01 Rev.C1 EWC141368J21441. M$46-D005608-L$W2111110168H1978. Наклейка на скалере T_TRN27PEU-1024 V10.5.2006 14.10.2006. T-con V270B1-L01-C наклейка M$25-D006997-L$STR631112638. Симптом: Черный экран, видно что лампы подсветки работают, Звук есть, на скарте есть видеосигнал, OSD нет. На выходе U14 Тикона напряжение 0,9 Вольт. Надписи на U14: MMC6100B 25 F614. Судя по следам канифоли этот стабилизатор ранее уже менялся. Установил AMS1117. Изо появилось. И сейчас, уже после выдачи косячёк свой обнаружил злость Напряжение, судя по всему должно быть 2,5 В, а я установил 1,8. Если будет повтор - отредактирую. В "скрепке" - фото тикона
12-01-2012 10:01
Телевизор SAMSUNG LE32A330XRU панель V315B1-L01. «Пришел» с неправильным изображением (Фото303).
Знакомый «подогнал» на время T-CON (V315B1-C01), с ним изображение нормализовалось. Напряжения питания, которые чаще всего страдают из-за блокировочных конденсаторов, оказались в норме, а вот выходные напряжения микросхемы AS15-G "неправильные "(см. таблицу)
Заменить ее нечем, продавать мне T-CON знакомый отказался, пришлось искать нестандартный выход.
Микросхема AS15-G – это набор буферных повторителей. В «домикросхемную» эпоху с этим успешно справлялись эмиттерные повторители. Была вытравлена платка с 13-ю ячейками, каждая из которых состояла из транзистора КТ315 и резистора 1Ком в цепи эмиттера. Проблема была в распайке этой платы, но все можно сделать, если есть руки (Фото308).
Аппарат заработал почти нормально, только на темных участках изображения была заметна неестественная переконтрастность изображения. Обратите внимание на столбец CN1 в таблице. Это напряжения на разъеме, уходящем в панель или выходные напряжения повторителей. Видно, что напряжения самодельного и исправного T-CONа не совпадают, особенно в области малых напряжений. Или мой повторитель «не совсем» повторитель, или подгорели резисторы, задающие напряжения – не знаю, выяснять уже некогда было. Выйти из положения удалось подачей питающего напряжения на базу транзистора, формирующего самое низкое напряжение (вывод 37 микросхемы) через последовательно соединенные постоянный резистор 15КОм и переменный резистор 30Ком. С их помощью нужно выставить на выводе 51 CN1 необходимые 3,2 В. Остальные напряжения автоматически входят в норму.
Кто то будет на до мной смеяться, но в моих условиях это оказалось единственным выходом. Да, забыл сказать: сервисный центр заявил, что такие T-CONы больше не выпускаются и предложил поменять панель.
Извините что не смог затолкать фото прямо в текст
Платочку можно использовать как самодельную (см. вложение), так и макетку, принципиальной разницы нет. По приведенной плате нетрудно понять, что куда идет, номера же входов – выходов (т.е. куда паять каждый вход и соответствующий ему выход каждого повторителя легче всего сориентироваться по приведенной в первом сообщении таблице) Для желающих разобраться более детально – в начале темы по приведенной там ссылке можно найти схему похожего T-CONа. Что действительно важное я упустил- первым делом при распайке нужно впаять перемычку между выводами 47 и 39 микросхемы, потом туда не подлезешь. Подстроечный резистор впаивается между коллекторами (+ питания) и базой первого, формирующего 3.2 в, транзистора. Ну что-ж, счастливых ремонтов.
13-01-2012 08:42
T315HW01
фотоаппарата не было, хоть картинку размещу. Пятаки VGH, VGL и группа Y точно не помню, потому обозначены группами, точно указан XVCC, который и был в обрыве. При этом изо нет, тёмный экран постепенно белеющий.
23-01-2012 11:13
Панель V315B1-L01
T-CON V315B1-C01
Неисправность: При работе пропадает изображение, появляется белоый экран с полосами, проподает в разное время, но в течении 10 минут. На прогретом аппарате быстрее. При диагностике обнаруженно отсутствие VGL, и заниженное VGH (18V) .
Причина: Периодический обрыв конденсатора C45 (1,8nF), в цепи 41 пина процессора.
01-02-2012 06:14
Вроде бы не было. SAMSUNG LE26C350DW. Панель T260HA01-DB. Белый экран. Обрыв VGH.
алеx3
01-02-2012 21:12
LED панель CLAA215FA04S как оказалось , достаточно типовая неисправность для этих панелей обрыв сигнала VDDG_FLK.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3250366#3250366
Единственная проблема только в том ,что на "лепестках" нет контрольной точки VDDG_FLK, куда можно припаяться, приходиться припаиваться прямо к дорожке.,см. фото.
roneiv73
05-02-2012 19:27
QUANTA QD32HL01
T-CON V32C SF0.
MAIN 17MB15E-3
БП 17PW15-8
ДЕФЕКТ:
при включении темный экран затем (1 мин) горизонтальные полоски переходящие через пару минут в 1-3 яркох вертикальных столба
РЕШЕНИЕ:
соединить на планке Т-СОN ина боковой планке матрицы контрольные точки VGL
Я использую тонкий эмалированный провод из котушек рэле,дла лужения конца (естественно провода)можно использовать таблетку ацетилсацилитиловой кислоты-поставить провод и прижать паяльником-лак снимает сразу.
также на плате инвертора были плохие ВСЕ 10 электролитов-по ЕСР метру сопротивление от 6 до 18 Ом
12-02-2012 22:19
LCD-TV Philips Essence 42PES0001D
T-Con T420HW03 V0 Ctrl BD 42T05-C00 (ссылка на T-con: http://remont-aud.net/forum/78-12714-182886-16-1328961408)
ПРОБЛЕМА: засветка экрана белым с едва различимыми контурами изображения
Измерены уровни VGMA14… VGMA8:
0.30 / 0.36 / 3.98 / 4.76 / 4.99 / 6.95 / 7.00
Далее VGMA7… VGMA1 все около 16V.
ДЕФЕКТ: выход Ho (нога 6) AS15 за 30с от вкл. ненормально уходит от 7.7V в 16V, что и вызывает повышение уровней всей группы VGMA7… VGMA1 и засветку экрана белым.
РЕШЕНИЕ:
после установки эмит.повторителя, выход к-рого подпаян вместо поднятой ноги 6 AS15, уровни VGMA восстановлены.
ОСОБЕННОСТЬ: База каскада (pnp) через 100R запитана с вых. исправного Go (нога 9 AS15) =7.00V, а в Э на 2 кОмах получены как раз нужные 7.70V, к-рые и заменяют выход ноги 6 AS15. Коллектор –через 100R на землю.
Правильные VGMA7… VGMA1:
7.70 / 7.77 / 9.83 / 10.07 / 10.87 / 15.55 / 15.62
13-02-2012 00:16
Раз уж пошел такой "колхоз" тогда еще один сюда перенесу - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992&start=96#326221 ...
sergeytv1 писал:
Телевизор Prima LC-32A1
матрас V296W1-C1 X7
T-con V296W1 -C1 X7
Неисправность - малоконтрастное ,белесое изображение ,как на первом фото (как , потому что фото сразу не сделал ,и для примера убрал контраст на 0 и добавил яркости ) .Замеры на T-con показали VGL минус 5,5 V ; VDA 13.3 V ; VGH 20.2 V ;VDD 3.3 V ; а вот VCM 3,2 V вместо положенных 5,6 V .Удалив R117 и пробросив цепочку диод резистор с точки VDA на точку VCM и ограничив это напряжение стабилитроном на 5,6 вольт проблема была решена так сказать малой кровью .
13-02-2012 02:23
weo писал:
Горизонтальные хаотичные полосы панель T315XW01 V.C. В общем, соединил верхней и боковой платы контакты VGL и VGH соответственно, Собрал работает - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=411787&highlight=t315x ...
15-02-2012 18:01
AS15
В ремонте панелей часто начали упоминать гаммакорректор или референс драйвер AS15-xx. Вот Вам простая методика поиска неисправности и решения в сложных случаях: по даташиту смотрим вольтметром на входы с Ai по Ni и Comi и сверяем с выходами Ao по No и Como. Если у пары входа и выхода напряжение отличается более чем на две десятых – есть повод задуматься. Либо нагрузка неисправна, либо этот драйвер неисправен. Частично решить проблему с нагрузкой можно проверив с откинутыми шлейфами от стекла (если такое возможно) или поднятой ногой. Для проверки входных резистивных делителей можно снять МС и перепроверить входа вновь. В некоторых случаях используются не все драйвера в МС.
Примером может служить поиск и решение проблемы в панели от AUO T315XW02 v.f. Несовпадение напряжений по входу Ai (0.31V) и Ao (11.33V) привело к заторможенности картинки и визуального ощущения, что цвета имеют градацию в 256 бит. Ноги этого драйвера A (20 и 23) отрезаны и вместо использован драйвер В (18, 24). Работа панели восстановилась. Гаммакорректор под замену.
И давайте отсюда и далее более эту микросхему не ремонтировать. Все уже сказано.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 22:47
От участника mastak1972,
Panel: LTF320AB01
Дефект:Верхняя часть изображения, 1/4, нормальная, по остальной части экрана наблюдается сдиг изо,как будто бегут кадры.
Решение: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=337441#3274297
SSVD
27-02-2012 22:00
Вот на SHARP (e) LC32AD5RUBK (матрица LK315T3LZ5CZ) изначально чёрный экран с последующей засветкой в молоко .3-
Panel: LTF320AB01
SSVD
27-02-2012 22:00
Вот на SHARP (e) LC32AD5RUBK (матрица LK315T3LZ5CZ) изначально чёрный экран с последующей засветкой в молоко .3-4 пина с правого угла (под лупой ) разглядел обрывы, , так как на боковых адресных драйверах небыло КТ (что бы продублировать) пришлось шлейф перепаивать с подрезанием улыбка
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
28-02-2012 17:36
SAMSUNG LA46M81B. Панель LTA460HB05. Tcon 404652FHDSC4L 0.0 Левая часть изо- повтор кадра по вертикали, правая -норма. Изо слева слегка размыто. Что обрывалось выяснять времени не было. Торопили клиенты. Поэтому просто зачистил шлейф на плате панели и пропаял хорошенько. Изо восстановилось. Что успел проследить-выкладываю. Кстати, не было на месте 24С64 на плате тикона. Поставил и залил прошивку от тикона панели LTY320HA03-01. Спасибо ВОСТОК TJ
CAIIIA
06-03-2012 09:45
LCD Philips 32PFL3312S/60
шасси LC7.1E LA
Tcon_V315B1-C05
панель_V315B1-L05
Видео процессор SVP SX32 LF
процессор упр M30300AGP
HDMI SiI9025CTU
УНЧ TDA8923T
Дефект: с прогревом осветляется изображение (примерно в норме остается только по краю экрана) и искажает цвета - похоже на негатив слегка.
Постепенно проседает напряжение Vcom (на платах обозначение VCM) причем образцовое VSCM для этого канала драйвера AS15-F (EC5575) стоит, как вкопанное.
Captain
monitor.net.ru
monitor.net.ru
10-03-2012 17:16
Брам писал:
панель V260B1-L02 Rev C1
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=398163#3299717
Диагностика тконов в панеле по дефектному изображению:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=423684
Информация от asanik
asanik
monitor.net.ru
monitor.net.ru
19-03-2012 23:22
SONY KDL-40XBR6 T-CON - диагностика неисправностей и замена.
Общее описание принципа работы, диагностика дефектов по изображению, доступность к заказу в документе >> /техническая справка/.
Статья и перевод статьи RUS ( translate.google.ru ) >> здесь.
asanik
monitor.net.ru
monitor.net.ru
29-03-2012 22:27
Первично имели тему с тел-ом - Samsung LE32R81B Бегут кадры - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=337441#2459949
Отвечаю на поставленные вопросы:
1. Фрагмент T-CONа на фото от Y320AB01C2LV0.1
Part Number: 1-857-128-21 / 1-857-128-22 / 1-489-035-11 / LJ94-02362F / LJ94-02362E / LJ94-02362D / LJ94-02362L / LJ94-02362J
2. T-CON Y320AB01C2LV0.1 устанавливался на матрицы LTY320AB01.
Наиболее часто данная матрица встречается в SONY KDL-32L4000 SN: 6000001-6280000 6500001-6530000 SONY KDL-32L5000
3. Куда схемотехнически прицеплен резистор и какие параметры DC-DC конвертора ISL97650ARTZ он собой изменил для возобновления работоспособности матрицы?
fortran писал:
один конец резюка идёт на 4 pin ic11, другой через RD42 (3КОМ) на 34 pin ic10
Дополнительно: (здесь имеется ввиду родной резистор на T-CON rd125)
Volcano22 писал:
kld-32l4000
T-CON - Y320AB01C2LV0.1
нужен номинал rd125
fortran писал:
Volcano22 , резюк 56ком (563)
status DNA
30-03-2012 14:23
Матрица AUO T420XW01 V0 (LCD TV Sharp LC-42PD2RU)
Лепесток - NOVATEK NT39329H-C0258A
Дефект проявлялся как периодическое появление слева по вертикали торможения на мутном фоне (чаще на холодную), бывало при нажатии на угол сверху , картинка восстанавливалась. На лицо явный отвал бокового адресного шлейфа, а вернее питания идущего через него на боковые драйвера.
Пытался выловить какое питание именно пропадает, но запарился, только чуть тронешь верхнюю плату со шлейфами, картинка нормализуется и после восстановления картинки может включатся и день и два нормально.
Продублировал сразу оба питания VGH и VGL, попутно кое что вызвонил.
На выводах под разъём J3 :
8 - VGH
10 - VGL
12 - U_D он же V3D3
15 - YDIOU (кадровые)
17 - YCLK (строчные)
21 - YDE1
(на фото питание -5,9v с вопросиком, не звонится с VGL)
P.S. Прошёл год с момента ремонта, телик вернулся с похожим дефектом, который с прогревом исчезал, но только помимо затемнения с боку, проявлялась полоса по горизонтали, 3-5мм. по центру экрана. В итоге продублировал все синхро: YDIOU, YCLK, YDE1. делаю выводы, что надо было сразу дублировать всё.
алеx3
30-03-2012 22:07
asanik писал:
R71 - он где в схеме TPS65167 стоит? И как повлиял он на режим DC/DC?
Счас попробую нарисовать чтоб всем понятно было, резистор этот нулевая перемычка с выхода выпрямителя-умножителя Von.
asanik писал:
никак она Von неотслеживает, а пальцем я уменьшал все напряжения сразу, в том числе и Von
asanik писал:
это фильтры какого то из питаний? Какого?
Всё тогоже Von.
Микросхемы верхняя строчка ST 78229 нижняя толком немогу разобрать возможно AG168G
Добавлено 30-03-2012 23:34
asanik писал:
а интересует на схемотехнике
Вот как смог нарисовал
синим то что надо изменить. нарисовано синим
asanik
monitor.net.ru
monitor.net.ru
31-03-2012 01:40
LTA320WT-LF2 DAEWOO DLP-32C1
Валмерцион писал:
DAEWOO DLP-32C1 ЖК 32" телевизор. LTA320WT-LF2, плата T-CON: 320WSC4L V5.8. При включении светодиод моргает 4 раза красным. Изображение на статичной картинке нормальное, только немного с пониженной яркостью, на динамичной - остаточные шлейфы от движущихся объектов. С OSD происходит тоже самое. Напряжения питания в норме: 5V,12V,24V,30V. Немного подсаживает питание матрица (4,8V), проблема думаю в ней. Напряжения на плате T-CON есть: VON - 22,5V; VIN - 4,8V; COM - 15V; VOFF - минус 7V, VDD - 2,5V; STV - импульсы тоже. Сверху две планки - почти симметричные: правая 320WTSR4L V0.0 и левая 320WTSL4L V.0. Напряжения на пинах везде доходят. Тем подобных на форуме обсуждалось не мало.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2858012 подобная проблема, решилась проводом VON с планки на верхний драйвер 3-й пин снизу Восстановление по совету (провод МГТФ) не прошло
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3325245#3253698
У меня второй пин снизу, всё работает теперь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=425626
S_Nafanya
02-04-2012 18:26
Панель T315XW03 V.1
Пришла в ремонт с проблемой подсветки. В чём именно проблема и что делать, думаю, понятно из фото. Несколько удивил "железобетонный" характер защиты инвертора. Панель воняла, дымила и озонировала воздух одновременно, но нордически стойкая защита лишь иногда позволяла себе тушить лампы. шок Тут вам не шарп, однако! гы-гы (Инвертор штатный и никто в нём ничего не "химичил")
Добавлено 02-04-2012 18:32
Поскольку стекло было вынуто и, хотя, проблем с ним не было, я не смог равнодушно пройти мимо уха. Думаю, ещё одно УХО в этой "ушастой" теме не помешает. Ну вдруг кому пригодится. Тем более, как то уж подозрительно "длинно" всё звонится. 80- 158 Ом во вполне рабочей панели.
Состав T-CON и замеры положил здесь http://remont-aud.net/forum/78-12714-194030-16-1333377412[url]
алеx3
03-04-2012 22:27
Матрица (панель) - LTA320AB02
T-CON - 320AB02CP2LV0.3
Весьма популярный дефект "Бегут кадры"
Вот видео этого дефекта http://www.youtube.com/watch?v=FUAQnZEq0Co&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Qj51BkS9d-0&feature=
Дефект находиться в самом стекле
Но нашелся вот такой способ решения.
На плате ткона присутствуют два драйвера в позициях ICS1 и ICS2 с которых сигналы STVP1,CKVB1,CKV1 и STVP2,CKVB2,CKV2 идут на драйвера строк скажем так группа драйверов1 и группа драйверов 2 (как оно там точно устроено известно только разработчикам но скажем так что одна группа дублирует другую группу )так вот в одной из групп драйверов имееться битый регистр который портит нам картинку , в моём случае это группа1 управляемая соответствующими сигналами с индексом 1 через драйвер ICS1.
Вычисляется в какой группе битый регистр отключением по очереди питания Von с ICS1 И ICS2, и посадкой ножки 1 микросхемы на корпус , где перестанут бежать кадры после отключения Von, значит этот драйвер управляет группой с битым регистром.
Может показаться что отключив питание Von( +28v) с нужного драйвера проблема решена , но это не совсем так , да картинка становиться отличной но со временем минут 5 если на картинке имеется статичные обьекты например логотип канала ( на фото логотип НТВ и Россия24) , то появляются артефакты в виде заплывающих полос см фото.
Но это тоже решается , просто необходимо снять с платы драйвер и подать на сигналы STVP,CKVB,CKV питание Voff (-12v) ножка 8 микросхемы драйвера. И вообщем-то всё картинка практически идеальная! , минут через пятнадцать только на канале НТВ был замечен едва заметный артифакт ,практически не различим если не знаеш куда смотреть не увидеш , это можно победить увеличив отрицательное напряжение Voff до -16---17вольт.
Я установил Voff 16.,3v, регулировку Voff я осуществил стабилитроном 9,1v включенным как показано на картинке (между эмиттером и коллектором Q2 , катод на эмиттер, анод на коллектор).
Данный метод по борьбе с "бегущими кадрами" можно применять и на других матрицах, с другими тконами
Captain
monitor.net.ru
monitor.net.ru
06-04-2012 15:55
алеx3, последние шаманства с этой панелью (от L4000) показывают что снимать драйвер настоятельно не рекомендуется. Потеря в яркости становиться слишком большой. Следует от драйвера дефектной части отключить Von как напряжение от МС, и этот вход МС посадить на землю. Дефект будет проявляться только на линии дефекта (полоска так и продолжает просвечиваться, но кадры останавливаются). Чтобы погасить остаточный дефект достаточно снижать Voff на микросхемах на 3-4 вольта. Дефект уходит совсем.
Шаманства запускают панель, но панель становиться темной, потери порядка 30% яркости. Теперь ищу донора для издевательств следующего варианта: понижать Voff только на драйвере покойной части.
алеx3
06-04-2012 19:01
Vlad-1966 писал:
попробуй так: оставь всё месте, отключи с буфера только CKVB и CKV.
Пробовал я так ничего путного невыходило.
Captain писал:
Есть такое дело, ещё эксперементировал на LTY320ab01 в сони, там мне показалась потеря яркости была поменьше,
Вообще есть ещё, некоторые мысли , как улучшить яркость, сейчас я пока переключился на вот эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3330019#3329376
Добавлено 06-04-2012 20:05
Captain писал:
Captain, Так ты Voff Увеличивал?,
Captain
monitor.net.ru
monitor.net.ru
07-04-2012 05:31
алеx3 писал:
я не увеличивал, я уменьшал. было чтот порядка минус 12, загнал в минус 15-16. в моем случае на шимконтроллере есть преобразователь -8вольт. и преобразователь Voff на емкости с дроселя, двойном выпрямительном диоде и фильтрационной емкости. одна нога диода является опорой по напряжению, и если опору сдвигать в плюс или в минус то можно увеличивать и уменьшать напряжение (класика жанра). Так я стабом на 5.6вольт сдвинул опорное напряжение на диоде с напряжения минус 8 вольт (т.е сдвинул на 3 вольта в минус).
Подробнее все сдесь: http://remont-aud.net/forum/99-19390-1#194911
алеx3
07-04-2012 08:49
Captain писал:
Так какая панель у тебя?,
Captain писал:
на тэконе которыйя я выше рассматривал, это так-же реализовано, это необходимо для того чтоб в первый момент , при включении была возможность кратковременной подачи Voff в размере больше -20 вольт, ключик из P-канального транзистора этим делом управляет,собственно между Э-К, и припаиваеться стабилитрон.
Вообще в результате эксперементов, наилучшая картинка по яркости и без полоски была получена, какраз с снятием драйвера, и подачей увеличенного Voff-16,3в, на STVP,CKVB,CKV
Я бы сказал что, потеря не в яркости и контрастности, а какие-то цвета не сочные чтоли получаються. но если сравнивать с тем что было...
Твоя ссылка на главную выкидывает http://remont-aud.net/forum/99-19390-1#194911 ???
Captain
monitor.net.ru
monitor.net.ru
07-04-2012 11:52
алеx3 писал:
профраздел. Пора бы тебе там профи стать улыбка Фото выслал в почту. Гляди.
алеx3 писал:
точь такая как эта http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3333433#3325750 И телик тот же.
алеx3 писал:
Я бы сказал краснит.
Сегодня приступил к панели 40". Тонкая горизонтальная полоса. Мысль возникла от того что в 40х панелях драйверы расположены по обоим бокам, от того нет бегущего кадра. Вполне возможно ее погашу. Панель LTZ400HM01. Стоит в многих соньках.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
13-04-2012 13:26
Панель AUO420XW01 V.C Лепесток RM76112FD - 032 Драйвер 88C005CDA3
алеx3
14-04-2012 16:12
gabiz_ro писал:
Но маленькая проблема все еще существует, после того, как появляется меню, в 1-2 секунды появляются несколько вертикальных линий, как следы от экранного меню.
Данная проблема имеется, причём это не на всех матрацах, например из 6 матриц только в двух (по стечению обстоятельств они были какраз первыми подопотными) картинка не имела этих "тянучек" как на фотке ниже , они возникают от статичной картинки на чёрном фоне.
Captain
monitor.net.ru
monitor.net.ru
14-04-2012 16:38
последние попытки возни показывают что надо дорабатывать не поломанную часть, а рабочую (как не странно звучит). Потеря яркости не более 10% и артефактов не остается. Но у меня панели
asanik писал:
zhuk
18-04-2012 09:22
Добавлю V260B_L11
Бульдозер
18-04-2012 11:34
zhuk, Когда рисовал видимо напутал надписи STV-R в верхней части рисунка . Кажись они зеркальные..., да и добавить надо , что
при пропадании ИЗО. кидать перемычку одноимённых STV-R . подшучивать, дразнить
zhuk
18-04-2012 12:09
Бульдозер, да вроде не напутал я туда тоже кидал провод он с низом не звонится
Бульдозер писал:
Это в том случае когда на панели не кто не гнул шлейф ,панель попавшую ко мне я разбирал три раза добавляя провода ,третий раз обрывалась земля
в итоге поставил весь пучок и забыл про нее улыбка
ankorservis
18-04-2012 14:43
zhuk, все же проверь еще раз верхний по рисунку STV-R я на днях делал и почему -то мне тоже кажется что он не там. по моему он во второй четверке контактов ближний к стеклу, возле CKV
Gintaras
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
20-04-2012 21:05
Philips 32PF3320/10
main LC4.5E AA
matrica QD32HL02 REV:01
T-con V32BC3
Цветовые искажения в виде грязных зеленовато-коричневых оттенков (видно на лице деда) и отсутсвия полутонов (видно на рубашке деда).
На модуле Т-con напряжение VCOM3 вместо 6,5V было 12V - пробит выход микросхемы АS34-G (под замену) . Вторая картинка - после устранения неисправности.
AMIT
21-04-2012 10:12
CHI_MEI_V260B1-L04_lcd_panel_repair_info
http://monitor.net.ru/forum/chi_mei_v260b1-l04_lcd_panel_repair_info-d ...
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
27-04-2012 03:46
Панель V315B5 - L06 Rev.C1
Arkadi
08-05-2012 13:29
Панель CLAA216WA01
Делал замеры на дохлой панели, если у кого есть рабочая хорошо бы сопоставить на боковом драйвере.
Занижено VGH - 13V должно - 20,7V, при заниженом VGH изображение отсутствует, растр тёмный.
Дохлый ШИМ - AAT1177, по цепи VGH от AAT1177 убрал нулевую перемычку, запитал VGH от цепи VDDG - 24V собрав цепочку из последовательно включённых 1N4148 + R(300Ом) подперев стабилитроном на 20V.
VVF
09-05-2012 19:15
Панель LC320WUE-SAA1 стоит в 32PFL5604, отсутствует нижняя половина изображения, с прогревом заливает молоком. Занижено VGH до 1V на двух боковых адресных драйверах, кинул перемычку с платы панели. Более подробно снять замеры возможности не было, отдыхал в гостях у родни, чемодан случайно в багажнике оставил перед поездкой к ним гы-гы Пьем пиво Вторая такая панель в этом месяце с похожими дефектами.
Vlad-1966
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
10-05-2012 15:53
T315XW03, T-con размазан по планке надпись T315XW07
Arkadi
15-05-2012 10:02
LTA320WT-LF2 изображение тормозит и белеет, на боковом драйвере отсутствует - VON (22.7V).
CAIIIA
17-05-2012 15:46
Model Samsung LE37M87BDX/BWT
Матрица T370HW02 v.2
Tcon T370HW02 v0
После замены
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 От 05/02/2018 21:57 цитата
ай молодец. честно спиздил и сюда написал.
охрененный высер
yuritv
Сообщение #3 От 06/02/2018 11:02 цитата
Yuritsh писал:
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
Причем даже скопипастить по-людски не смог. Думайте сами ...
пропадёт важная информация ,хотел сохранить в надёжном месте...
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #4 От 06/02/2018 15:39 цитата
ну и сохранил бы для себя. а то что ты тут запостил, хрен разберётся кто. ещё и без важных картинок.
yuritv
Сообщение #5 От 06/02/2018 20:05 цитата
Yuritsh писал:
А почему она пропадёт?
Её уже нет на мониторе а скоро и там не будет откуда я копировал. А картинки бы тоже перенёс со временем. Так что я честно спиздил для всех.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #6 От 06/02/2018 22:56 цитата
если на то пошло, сохранил бы страницы целиком, поместил в архив и выложил. а так.... сам понимаешь
yuritv
Сообщение #7 От 07/02/2018 09:20 цитата
в архиве поиск по сайту находить не будет
oksydron
Сообщение #8 От 12/04/2018 23:43 цитата
Вот.
  Microsoft Word.rar  754.46 КБ  Скачано: 895 раз(а)
yuritv
Сообщение #9 От 15/04/2018 03:53 цитата
Вот спасибо вот молодец!
enig
enig
Сообщение #10 От 02/12/2018 06:02 цитата
Странно в документ картинки ссылками делать.
В веб архиве тема еще жива, но фото уже пропадают. http://web.archive.org/web/20160325102413/http://monitor.net.ru/forum/topic375748-0.html
А вообще странно зачем ее похерили ?
Неужели не актуальна ?
freid
Сообщение #11 От 25/10/2020 01:12 цитата
Привет, когда то .. сохранял ... https://cloud.mail.ru/public/4QDL/4rUzk9RFp
1
