Fotokiev
Интересует прошивка на машинку AEG Lavamt 5.0 HP054331 S/N 927 00356
Наклейка на плате передней:
Electrolux 132541725
451530224
boot ver. B0420009_B
ENV5302242826017
Procond electtronica 3560132019
Наклейка под верхней крышкой:
PNC (ELC): 914903854(00)
MCF: 192566291.001
CCF:132620334.030
Firmware: WCD20323
Наклейка на блоке управления (что внизу машинки)
code: 132527708
typ 4334991L100G
Заранее спасибо.
П.С. Машинка зацикливается на отжиме и не выключается. |
аliеn
Fotokiev писал: | Интересует прошивка... |
...с какой целью??? |
Fotokiev
аliеn писал: | Fotokiev писал: | Интересует прошивка... |
Перепрошить
Зацикливается на отжиме. После окончания цикла, пикает, индикатор гаснет и тут же включается обратно цикл отжима.
У нас очень большие перепады напряжения, бывает до 145 вольт падает. Машинку эту купил бу около полугода назад. Поначалу работала все ок. Потом сгорел тэн, стирали на холодную, кстати разницы в качестве не увидели , машинка не включалась, давала ошибку при напряжении меньше 205 вольт, включил ее через стабилизатор напряжения без тэна, работает хорошо (т.е. не выдает ошибки). Вот недавно заменил подшипники (как-то резко они зашумели), поставил новый тэн, но включаю без нагрева программы.
В нете видел, что такая проблема бывает из-за плохих щеток, но там стои асинхронный двигатель без таковых. Вот и пришел к выводу, что надо перепрошивать. |
аliеn
Fotokiev писал: | ...Вот и пришел к выводу, что надо перепрошивать. |
... а что именно перепрошивать собрался???
ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 18:13
Fotokiev писал: | ...В нете видел, что такая проблема бывает из-за плохих щеток, но там стои асинхронный двигатель без таковых. |
Может быть инвертор двигателя перепрошить???
Сливай прошивку с него - сравню с заводской.... |
Fotokiev
аliеn писал: | Fotokiev писал: | ...Вот и пришел к выводу, что надо перепрошивать. |
... а что именно перепрошивать собрался??? |
Я так понимаю вопросы с под...й
Да, я действительно не спец в машинках, но в пару сервисах, которым задавал вопрос, сказали что не делают на такие модели. Вот и как всегда приходится самому искать решение вопроса. Если есть возможность, подскажите что да как... |
