SONY KD-55X9005B нет изображения, подсветка и звук есть
Neovr
Сообщение #1 От 22/02/2018 18:35 цитата
Модель LCD KD-55X9005B
Матрица SONY YD4S550LTU02
Main 1-893-272-21 a2036654B
TCON - t550qvn02
У телевизора нет изображения, подсветка есть, звук тоже
на tcon напряжение подается, на всех контрольных точка TCON тоже напряжения есть, по логике нахождения точек и их названию на плате
напряжения в норме. сам чип TCON греется
Все предохранители на майне и тконе звонятся. При включении подсветка вспыхивает и притускняется.
нашел доку на ткон
http://www.go-gddq.com/down/2016-04/16040115178148.pdf
ничего путного не обнаружил...
Чип с которого идет ЛВДС до Ткона также теплый.
Если после включения телека и отключения с кнопки, отключить ТКОН лвдс и после включить - телек уходит в аварию и больше не включается. Тоесть некий опрос ткона происходит и удачно.
Куда рыть? как локализовать проблему - до ткона нет картинки или после?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 22/02/2018 18:57 цитата
к мастеру рыть
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 22/02/2018 21:33 цитата
Neovr писал:
Все предохранители на плате и тконе целые.
Закрой, и отдай в ремонт тому, кто умеет проверять не только предохранители.
Neovr писал:
SONY 55X9005B
Neovr писал:
Куда рыть?
Не надо уже рыть. Продаётся (или сдаётся в аренду) уже готовая яма, именно под твою диагональ.
Neovr
Сообщение #4 От 22/02/2018 22:07 цитата
Одни клоуны на форуме остались?
Дельных советов нет вот и генерируется флуд?
На выходе всех цепей стабилизации ткона и мейна напряжение есть, номиналы не известны но по назначению некоторых цепей похоже на норму.
Все чипы с радиаторами мейна чуть теплые.
Чип с которого идут лвдс до ткона тож теплый, по питанию походу проблем нет.
Как диагностить в тконе проблема или до него?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 22/02/2018 22:23 цитата
Neovr писал:
Может быть в стиралках такие "замеры" и считаются нормальными, но в телевизорах однозначно -
НЕТ.
Neovr писал:
Дельных советов нет
Где нет выполнения ПРАВИЛ - не будет и дельных советов.
А у тебя какой рост?
Neovr
Сообщение #6 От 23/02/2018 15:37 цитата
Yuritsh писал:
Neovr писал:
Дельных советов нет
Сори, поправил описание
