vosval
При включении светодиод через 1сек гаснет.Экран не светится,звука нет. Слышен тихий свист,строчный тр-р выдает 80в вместо 200в.При этом блок питания работает,ОС включается с характерным пшшшш. |
виктор-теледоктор
SASHATOD
vosval, А строчный должен выдавать 200в?
Ты шо здесь делаешь?
К мастеру тело |
гсп-69
vosval писал: | ОС включается с характерным пшшшш. | А должно быть трррррррр. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vosval писал: | ОС включается с характерным пшшшш. | Если пшшшш - прогорела
Если тррррр - значит работает
пшшшш - тррррр - новый способ дефектовки |
гсп-69
Борис Горбунков, |
vosval
(1)По схеме 200в.(2) ОС сниму и посмотрю прогары. |
SASHATOD
Можешь не увидеть нуна другую подкидывать.
Тему исправь как положено.
Состав и замеры с бп. обязательно |
валентин-сибиряк
Строчный должен выдавть200v?А кадровая сколько должна выдать? |
SASHATOD
Блин понятней нуна писать, шо с ТДКСа нима 200в на ВУ а я прочитал строчный транзистор |
