vobolok
Добрый день!
Знакомые принесли в ремонт микроволновую печь Rolsen MG2180TAG с дефектом "включается, крутится, но не греет пищу".
До этого с микроволновками практически не сталкивался, потому прошу сильно не пинать
Вскрытие показало, что сгорел высоковольтный предохранитель (5kV 0.7A).
На большинстве интернет ресурсов пишут, что ВВ предохранители редко горят просто так, да и ехать за ним надо в другой город. Потому решил сначала проверить другие элементы схемы.
Высоковольтный диод CL01-12 RG805 по всей видимости исправен. Проверял так:
Прозвонил гигаомметром с испытательным напряжением от 50 до 1000В В - в прямом направлении открывается нормально, в обратном - более 11 ГОм
Проверил контрольной лампой на 26 В 0,12А.
С источника питания подал 26 В через ВВ диод на лампу:
В прямом направлении лампочка горит в полнакала. На диоде падает примерно 9,3 В (диод соответственно греется), на лампочке примерно 15,5 В.
В обратном лампа не горит.
Для тех кто пойдет по моему пути:
при использовании лампочки на 13,5 В (и соответствующем напряжении питания) в прямом направлении нить еле светится. При 6,3 В - диод не открывается вообще, лампочка не светится, напряжение на лампочке равно нулю.
Высоковольтный конденсатор (сборка) 1 мкФ, с шунтирующим резистором 10 МОм.
Видимых повреждений нет.
Параметры конденсатора и резистора соответствуют номиналам. На корпус не пробивает, проверял оба вывода напряжением 1000 В, сопротивление изоляции более 11 ГОм.
Магнетрон Toshiba GAL01 (2M253K(JT)):
Сопротивление цепи накала около 0,05 Ом (не маловато?) мерил тремя приборами, результат схож.
Сопротивлении изоляции выводов нити с корпусом более 11 ГОм, следовательно проходные конденсаторы целы.
Высоковольтный трансформатор GAL-800E-4:
Видимых повреждений и следов перегрева нет.
Первичная обмотка:
активное сопротивление примерно 2,2 Ом (вроде как в типовом диапазоне от 2 до 4,5 Ом), реактивное (при частоте 120 Гц) 23,16 Ом, индуктивность - 290 мГн.
Вторичная обмотка:
активное сопротивление - 164,5 Ом (тоже в типовом диапазоне от 140 до 350 Ом), реактивное (при 120 Гц) - 1082 Ом, индуктивность - 25,25 Гн.
Собственно вопросы:
Нормальное ли сопротивление нити накала магнетрона?
От чего ещё мог сгореть ВВ предохранитель?
Что ещё и как имеет смысл проверить, прежде чем поставить жучёк из очень тонкой проволоки соответствующего диаметра и в случае успеха ехать в соседний город за новым предохранителем? |
rommo
У сотен микроволновок заменил предохранители, не одна еще не вернулась назад по гарантии)))) |
ALEGA
если транс гудит то нужно подкинуть заведомо рабочий магнетрон, а дальше решать что со старым. Предохранитель временно замкни ,есть куча микроволновок без предохранителей по вторичке. |
vobolok, заполняйте Профиль... |
STIPLER
Халтурщик
vobolok писал: | Для тех кто пойдет по моему пути:
при использовании лампочки на 13,5 В (и соответствующем напряжении питания) в прямом направлении нить еле светится. При 6,3 В - диод не открывается вообще, лампочка не светится, напряжение на лампочке равно нулю. |
Запомни, Сусанин: пробитый диод микроволновки звонится в обеих направлениях любым подручным средством измерения R. Соответственно, если короткого нет, то он цел!
Цитата: | От чего ещё мог сгореть ВВ предохранитель? |
Кастрюлю внутрь ставили. Железную, с литром борща.
