bbiker
Доброго времени суток!
аристон EVOII c индикацией LCD. силовой модуль мертвый по F3.
с другой силовой платой (2 штуки) нет срабатывания убл.
цепь по убл целая, с МК нет сигнала на ноге, прошивки перепробовал всего модельного ряда (avd 107 EX).
если эти модули перешить под индикацию AMD 109 - запускает цикл, но начинает ругаться на отсутствие сушки. (индикация №2 от AMD 109). если прошивку оставить от AVD107 - так же нет срабатывания убл.
грешил на микросхему стандартной логики - менял местами, не помогло (брал с amd 109).
родная индикация чистая, отрабатывает все нажатия, за исключением старта. если имитировать закрытие замка - начинает работать.
убл подкидывал как стандартную, так и импульсную.
есть 3 варианта:
1) битые прошивки (все 6 штук)
2) умершая индикация
3) я что-то упускаю
ай нид хелп коллективного разума.
зы: ослика нету.
bin.rar 3.02 КБ Скачано: 104 раз(а)
тю
я понял так что ПРОШИВАЕШ сам НЕЗНАЕШ ЧТО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 18:35
и как сказать ты НЕ В ТЕМЕ |
bbiker
тю писал: | я понял так что ПРОШИВАЕШ сам НЕЗНАЕШ ЧТО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
начал прошивать с родной прошивки, которая была в мертвом модуле. не запустилась, подумал что ошибся и в качестве эксперимента зашил все 3 модификации avd107ex. не запустилась. перепроверил силовой модуль. достал с полки индикацию от amd109, забыл прошить - не запустилась, прошил силовой на amd109 - убл сработала, запустилась.
так понятно? |
тю
родную прошиву сюда скинь |
аliеn
bbiker писал: | ...начал прошивать с родной прошивки, которая была в мертвом модуле. не запустилась, подумал что ошибся и в качестве эксперимента зашил все 3 модификации avd107ex. не запустилась. перепроверил силовой модуль. достал с полки индикацию от amd109, забыл прошить - не запустилась, прошил силовой на amd109 - убл сработала, запустилась. |
...и что за ребусы здесь??? Запустилась - что ещё нужно, ложись спать!!! |
yura14
аliеn писал: | ...... Запустилась - что ещё нужно, ложись спать!!! | Ноги нужно не забыть - помыть ! |
аркаша-10
bbiker, ты чегой-то творишь .....зашил все 3 модификации avd107ex. не запустилась ты первый кто смог впихнуть сразу 3 модификации....там проц не треснул от щастя |
yura14
bbiker писал: | ..... нет срабатывания убл......., с МК нет сигнала ......всего модельного ряда (avd 107 EX).....
убл подкидывал как стандартную, так и импульсную....3) я что-то упускаю..... | Проводов не хватает ! |
master.m
Терминатор
Из прошивки:
Цитата: | Нет блокировки люка 333 раз |
Я сомневаюсь что столько раз пробовал.У тебя УБЛ на 5-ть контактов,у amd109 по-моему на 3.... |
тю
