LG_HB976TZW Включается и выключается
SynkMaster
Сообщение #1 От 23/03/2018 07:21 цитата
Ув. форумчане, ищу сервис мануал по данному аппарату
Модель HB976TZW-MD
Проц BCM7633YKFEBG
Дефект- при включении пишет BOOT затем надпись пропадает и аппарат падает в стэндбай. если нажать на кнопку включения аппарат включается, пишет PLEASE WAIT На экране горит лого и строка загрузки внизу. Пытается читать диск, трей открывает и закрывает. после того как строка загрузки доодит до конца дисплей на аппарате пишет HOME через 5 сек появляется надпись GOOD-BYE и он отключается. Прошивку с флэхи не подхватывает.
Подозреваю то что трабл с прошивкой.
Есть донорская плата, тоже с проблемой, там отсутствует изо. Перекидывал нанд. не помогло. дефект перекочевал вместе с нандом. вернул назад. еепром тоже пробовал менять. не помогло.
Все напряжения и кварцы в норме.
Хочу попробовать отыскать пины для дебага RS232 на плате и прошиться через него. На плате нашел похожий разьем но при подаче сигнала с зажатием Esc или CTRL+C терминал молчит.
Программатора на нанд нету. Есть программатор на 24, 25 епром.
Если это болячка ткните носом как лечить.
Спасибо.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 23/03/2018 10:11 цитата
SynkMaster, здесь слепых нет!
SynkMaster
Сообщение #3 От 24/03/2018 01:04 цитата
vadim3008,
А нормально объяснить религия не позволяет?
2
321
