пётро
Принесли после скачка LG 42LS345T. Осмотр БП EAX64770201(1.8) выявил взорванные Q101 и IC101. Заменил, прошерстил обвязку, на предмет косяков, включил через лампу, вместо предохранителя, (подсветку не подключал). Заработало, напруги ДР были в норме. Но когда подключил панель и впаял предохранитель, всё вылетело опять. Доставать отдельно детали не стали, проблемно (далеко до СЦ и радиомагазинов), выписали новый БП. Включаю его через лампу, она вспыхивает,так же вспыхивает панель и ТВ уходит в ДР. Панель проверил, все линейки целые, потребление каждой не более 100мА. Подключал БП в автономном режиме, вместо панели вешал лампу 15W 220v? она моргает. Сильно смущает и запутывает, что новый БП, ведёт себя как и старый и только когда включаешь подсветку, может конечно он тоже с проблемой, но без подсветки все режимы в норме. Меня интересует, может у кого-то была подобная ситуация |
litam
Включи блок без всяких ламп, и расскажи что происходит. |
sasha2010
Была похожая тема . На T-CON ёмкость после диода глина коротила. Питание 7.5в плавало. Бывшие хозяева столько раз включали что спалили ключ Q не помню номер я писал в тему неисправности но её удалили подачи 12в. Когда я его сделал подсветка вспыхивала и гасла срабатывала защита. После замены 3 ёмкостей питание стало12в и телек нормально заработал. |
пётро
litam писал: | Включи блок без всяких ламп, и расскажи что происходит. | включил без подсветки. Дежурка в норме, есть 3.5в. Попробовал включить, этот гад запустился, 12в,24,3.5в всё в норме. ОН ЖЕ НЕ ДОЛЖЕН без подключенной подсветки запускаться, у меня по крайней мере, такого ещё не было. При попытке включить с подсветкой, опять моргнул и всё, благо вместо хроника лампа стоит
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 17:14
sasha2010 писал: | Была похожая тема . На T-CON ёмкость после диода глина коротила. Питание 7.5в плавало. Бывшие хозяева столько раз включали что спалили ключ Q не помню номер я писал в тему неисправности но её удалили подачи 12в. Когда я его сделал подсветка вспыхивала и гасла срабатывала защита. После замены 3 ёмкостей питание стало12в и телек нормально заработал. | Не совсем понятно (На T-CON ёмкость после диода глина коротила) и ёмкости в T-CON меняли или БП? Я на всякий случай по T-CON пробежался , керамика там в норме, гвоздей нет. БП литы тоже проверены. |
sasha2010
Проверь питание на T-CON должно быть 12в. Ты читаешь невнимательно. Я написал глина на T-CON. А Q на MAINe. А моргает потому что срабатывает защита. |
litam
пётро писал: | [ благо вместо хроника лампа стоит . |
Убери лампу нахрен. |
ProIzhevsk
litam писал: | пётро писал: | [ благо вместо хроника лампа стоит . |
А ТС не понимает, ему надо несколько раз сказать: "Убери лампу, поставь на место предохранитель". |
пётро
sasha2010 писал: | Проверь питание на T-CON должно быть 12в. Ты читаешь невнимательно. Я написал глина на T-CON. А Q на MAINe. А моргает потому что срабатывает защита. | Насчёт невнимательности, я выше уже писал, что пробовал запускать БП автономно, результат тот же. При этом и T-CON и MAIN были отключены. Коза где-то в БП
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 21:53
Убери лампу нахрен. | Если б не она, спалил бы опять блок, как в первый раз. В любом случае продолжу только завтра, дело к ночи, а ТВ на работе. |
Иван Зенин
пётро, когда до тебя дойдёт, что не запустишь ты аппарат через лампочку? |
litam
Пинзец, ну ты упрямый. С какого хрена он у тебя должен сгореть??????
Лампа вместо предохранителя,-у тебя из-за этого бп и не может включится. Ты мучаеш рабочий блок питания.
пётро, расскажи мне,- что происходит, если ставиш вместо предохранителя лампу????????
И зачем её туда ставят, для чего???????????? |
пётро
litam писал: | Пинзец, ну ты упрямый. С какого хрена он у тебя должен сгореть??????
И зачем её туда ставят, для чего???????????? | я так поступал, при ремонте ЭЛТ телеков и АТХ блоков, там тоже импульсные БП, любой косяк просто зажигал лампу и БП не выгорал. Хорошо, может я в данном случае ошибаюсь, утром стартану его нормально, с предохранителем |
пётро
Мужики тему можно закрывать (правда не нашёл как), спасибо всем. Проблема была между БП и паяльником. Накололся я с этой лампой, но в ЭЛТ то прокатывало. |
