LOKDU
Включается с пульта. появляется LG надпись потом черный экран.НА пульт не реагирует. в меню можно войти с телефона через LG TV Remote через модем по LAN. В меню не активны настройки тв каналов. на заводские настройки не сбрасывается. ПО менял. Причина после как сканировал спутник триколор и удалил транспондеры. Как устранить неисправность? |
LOKDU
LG42LB650V
Состав
EAX65384004 (1.5)
H5T04G63AER 2шт
H5T02G63AER 2шт
THGBMAG6A2JBAIR
R5F100GEA
AT24C256C
TDJM-G101D
Включается с пульта.Появляется логотип потом черный экран,на пульт не реагирует.ПО менял. Как устранить неисправность?
На форуме первый раз,не ругайте. |
REKKA
без знаний и навыков я думаю никак ты его не отремонтишь Ты даже замеры не выложил !!!!!!!!!! Что тебе подсказывать?! Тему не правильно создал Это серьезный аппарат, и подходить к нему надо тоже серьезно с нормальными инструментами Вот тебе мануал Желания есть, переводи ремонти http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-42lb650v |
LOKDU
По питанию смотрел.а какие напряжения надо?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2018 17:15
через приложение с телефона можно выйти в меню, в интернет |
Tipelo
LOKDU
сканировал спутник триколор а потом удалил транспрондеры ,после перезагрузки появилась причина |
LOKDU
где моя ошибка? перенесли на другую тему. |
LOKDU
После отката прошивки проблема осталась. в меню не активны настройки каналов.не сбрасываются настройки на заводские, настройка времени и даты после выключения встают на заводские. юсб мышь работает. |
Иван Зенин
LG - это не Philips. ПО назад не откатывается. |
LOKDU
LOKDU
какие настройки имеются в RАМ АТ24С256 ? |
Иван Зенин
Это eeprom. Пользовательские и некоторые служебные настройки. |
LOKDU
Где можно найти прошивку на 24с256 |
LOKDU
телевизор проситься обновиться. стоит 05-00-55 . стояла последняя версия, откатился (не помню на какую) ,обновился до последней и опять откат. эффекта ноль. |
Иван Зенин
Обновления - это не полный апгрейд, это раз. Во-вторых, может у тебя тюнер дохлый.... |
LOKDU
Тюнер подкинуть сложновато.. ну а как про настройки, частично помнит. например инет а время и дату нет. на телефоне вижу список каналов а в телевизоре их нет. нажимаю на сброс до заводских настроек кнопка мигает а не сбрасывается. |
МММююю
Иван Зенин писал: | Во-вторых, может у тебя тюнер дохлый.... |
LOKDU
не вижу связи , хотя бы телевизор не видит пульт из-за тюнера. |
LOKDU
Как войти в инженерное меню если не работает IR и WiFI порты и нет блютуза ? |
LOKDU
Перепрошивка eeprom ничего не дала. |
