sat1967
Сообщение #1 от 25/04/2018 14:15 цитата
пардон влезу в нерешённую тему . симптомы такие же как у топикстартёра .
половину литов выгреб с матери и бп , гулял с осликом . переменку , кварцы вылизал . еепромки менял-шил-стерал содержимое .
включается с энного раза . в основном после кнопки включения , висит с красным глазом и включённой подсветке на потреблении 3 ампера с лабика . на команды не реагирует . причём тепловизор показывает что ядро цп GENESIS холодное .а в рабочем состоянии должно быть + 50-60 С .
откинул шлейф на T-con , стал корректно включатся и реагировать на команды . чего хотел спросить - не может ли старый матрас так дурить . есть ли смысл в T-con лезть ?
скомуниздил состав с монитор.нет : шасси G3761-050010-1 V1.2 панель a201sn02 v.5.
майн: gm5221-LF, 39CF020, TVP5146PFP, MSP3413,24C16
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 25/04/2018 15:21 цитата
sat1967, ещё один!
W-O-W Смотрим!
sat1967
Сообщение #3 от 25/04/2018 15:35 цитата
vadim3008, читал . извините нарушил недовольство, огорчение модератор всегда прав . .
но имхо - из-за каждого пустяшного вопроса темы создавать , веток не хватит на дереве .
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 25/04/2018 15:39 цитата
sat1967 писал:
какой же он пустяшный голливудская улыбка коль пришёл!
sat1967 писал:
Не переживай! подшучивать, дразнить
sat1967
Сообщение #5 от 25/04/2018 16:11 цитата
Исключение:
+ Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешённой проблемой. При этом автор ОБЯЗАН дополнить тему своей информацией (см. п. 2, 3, 4 действующих правил).
что я не так сделал ? тема была не решённая , согласно правилам дополнил её составом и прочим .
