vitalik1
Доброго всем! Есть СМА WF6458S7W, модуль MFS-C2F08AB-00. В один прекрасный вечер заморгал дисплей, полез в БП - все в норме, в итоге оказалось КЗ по питанию 5 и 12 в. По 5 в сдохла крен-ка и накоротко сидел защитный диод (супрессор). По 12 вольтам -20-25 ом по питанию на ногах у 2 драйверов KID65003 и драйвер панели светодиодов KID65783. Заменил. Теперь вся панель светится как гирлянда...
Процессор: питание 5в есть, генерации нет, ресет садит до 3,3 вольта, епромку выпаял-без изменений. Думается пришел к нему пушистый зверек.. В связи с этим вопрос: где добыть мк tmp86fs49fg да еще и прошитый! И пойдет ли с алишки tmp86fs49аfg? если да то где дампом разжиться?
Спасибо. |
аliеn
vitalik1 писал: | 1. где добыть мк tmp86fs49fg да еще и прошитый! 2. И пойдет ли с алишки tmp86fs49аfg? если да то 3. где дампом разжиться?
Спасибо. |
1. Продать? Прошить?
2. Даташиты в помощь бесплатно.
3. Продать? |
vitalik1
По пунктам 1 и 3 обозначьте ценник плиз. по 2, так все-таки они взаимозаменяемы? |
sashko65
vitalik1, не ипь мозги ни себе ни людям .Найди рабочий б.у. модуль и будет тебе счастье. |
аliеn
vitalik1 писал: | По пунктам 1 и 3 обозначьте ценник плиз. по 2, так все-таки они взаимозаменяемы? |
Запишу за косарик дерева, болванка столько же.
По 3 пункту - 500$.
Консультация по взаимозаменяемости - тот же косарик...
ДОБАВЛЕНО 30/07/2018 10:26
sashko65 писал: | vitalik1, не ипь мозги ни себе ни людям .Найди рабочий б.у. модуль и будет тебе счастье. |
не дооцениваешь вопрос...
может чел желает наладить продажу записанных МК, и ему нужны только ID из прошивки
...хотя... больше похож на любителя халявы... |
vitalik1, заполняйте Профиль... |
sashko65
vitalik1
не халявы а желание делать все своими рукам у себя в доме.
Я впервые сталкиваюсь с ремонтом сма, хотя вру, бак один раз пилил от индезита |
аliеn
vitalik1 писал: | ...желание делать все своими рукам у себя в доме. |
...желание то почтенное. Но, оправдано ли оно финансово??? |
vitalik1
я кучу времени угробил на этот модуль, теперь бросать вера не позволяет. А купить такой модуль разве не дороже? |
аliеn
vitalik1 писал: | А купить такой модуль разве не дороже? |
мне неизвестны твои возможности... |
Антонов007
могу заспокоить клиента - даже если вы сделаете свой модуль или купите б/у модуль машинки станет на неделю работы .
Кренки так просто не летят - у вас протёрлись гдето провода .. в сма и замыкают
Для подтверждения сказаного - в каком состоянии амартизаторы , ? |
vitalik1
По поводу слета кренки там я писал что диод защиты ушел в кз. Думаю по этому. А вот провода это да возможно. Буду наверно вытаскивать всю косу и на пробой мерять. Возможности так себе на уровне интузиаста. Оборудование есть. Есть термовоздушка, осцил, бп и итд.. Паять умею. Естт програматор Тритон.
Амортизаторы слабоваты. Барабан уж больно болтается в корпусе. Вилка штепсельная сгорела оплавлена вся. |
Антонов007
Не надо вытаскивать а доступ к проводам свободный и там где перекрещивается провод земля прикрученый к корпусу может быть трение и возле мотора всё.... |
vitalik1
Спасибо, обязательно проверю. |
аliеn
....да и краска на корпусе наверняка пожелтела и поблёкла. Начни с покраски!!! |
Антонов007
..., машинку нужно красить .. и идти за новой |
sashko65
Антонов007
Тс нужно снять переднюю часть там и увидете заземляющий провод трёт об силовые провода ..
Бу модуль можно брать - равно новый проц + ремонт |
vitalik1
Спасибо всем за советы. Но все же хотелось бы по теме. Что с процем делать? Что менять это и ежу понятно. И все же спрошу в чем отличия контроллеров tmp86fs49afg и tmp86fs49fg ???? возможна ли установка tmp86fs49afg если нет то почему.
И еще, ниже прицепил прошивку которую мне скинули скажите она ли это?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 09:13
аliеn писал: | ....да и краска на корпусе наверняка пожелтела и поблёкла. Начни с покраски!!! |
Я как раз с этого и начал!
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 09:31
Антонов007 писал: |
Другой модуль как то не спортивно. Хотелось бы все пройти, весь этап ремонта. Да и искать его в наших краях проблематично. Вот прошивка которую мне прислали. Знающие взгляните плиз, она не она и рабочая ли...
wf6458s7w__4_5___118.rar 422 Байт Скачано: 229 раз(а)
