vladimir0108
Процессор: 6433662C01H
EVO2302741
Предистория.
СМА (моя) ориентировочно 2004г. За все отработанное время пару раз слетала прошивка и года два назад заменил подшипники на барабане. Состояние отличное.
Началось все с того, что при очередном старте СМА начала набирать воду и одновременно работала помпа, а также появился запах горелого. Снял модуль и обнаружил прогар в плате (область J3, сажа замкнула 1, 2 й конакта J3 и выход реле вкл. помпы). Почистил хорошо сажу. В плате появилось отверствие около одного сантиметра. Зрение подвело (не восстановил дорожку к помпе), поэтому поставил
модуль на СМА и включил. Все отлично, не работает помпа. Снял модуль, восстановил дорожку. При включении питания мгновенно хлопок, отключается автомат 16А ( у семистора цепь управления замкнута, дорожка подгорела, ULN2003A- битая, 28 нога процессора не звонится).
Был еще запасной модуль управления с ошибкой F12. Заменил конденсаторы по питанию, ошибка ушла. Прошел один цикл стирки и при очередном включении хлопок и история повторилась (снова достало процессор).
Процессор 64F3664HV (замена + прошивка) найти не могу (Китай _ до двух месяцей не устраивает). Буду искать модуль.
Двигатель проверю отдельно. Почему до этого не проверил (работал идеально). Модуль найду, а вот ставить вопрос. Не могу понять причину выхода семистора.
На обеих платах паралельно семистору стоят варисторы, реле залипших нет. Фотки скинуть не удается. Попробую форматнуть (уменьшить размер) и скину. |
vladimir0108, |
тю
тока бубен или мастер или мастерская !!!!!!!!!!!
а так поли ...... |
Антонов007
что вы там проверяли ? а вопрос должен быть один ? , горит сим значит кз в нагрузке . |
Александр Михалыч
vladimir0108 писал: | .....Процессор 64F3664HV (замена + прошивка) найти не могу ... . |
Плохо искали, если вообще искали. , - http://monitor.espec.ws/section12/topic264242.html
vladimir0108 писал: | ..... Фотки скинуть не удается. Попробую форматнуть (уменьшить размер) и скину. |
Так тут вроде не форум экстрасенсов "исцеляющих" по фотографиям. Потому собственно..., - нет в этом нужды, - ничего нового мы на ваших фото не увидим. |
тю
Александр Михалыч, эктрасенс подожел уже ....
шас писанет..... |
Антонов007
тут нужен фильм - колумбия пикчерс представляет ..! |
тю
Антонов007, уже становишся человеком .... |
шайтан
Виртуоз болгарки
vladimir0108, в названии темы укажи ВИД техники, хотя .... она и так по-любому отправится в |
yura14
тю писал: | Антонов007, уже становишся человеком .... | Исправляется ! |
sashko65
yura14 писал: | тю писал: | Антонов007, уже становишся человеком .... | Исправляется ! |
Да Юра Длинна языка с приобретённым опытом и годами ,становится короче. |
Антонов007
да я не себе думаю ... |
шайтан писал: | vladimir0108, .... она и так по-любому отправится в |
Удаление. |
