SerfRider
Всем привет!
Мультиварка Редмонд rmc-m60 перестала нагреваться до нужной температуру, минут через 10 после запуска выдаёт E0. Опытным путём вычислил проблему в верхнем термисторе (датчике температуры), показывает бесконечное сопротивление. Нижний датчик (на ТЭНе) выдаёт 55 КОм, с вероятностью 99% верхний нужно искать на 50 КОм. Вскрытие герметичного датчика показало, что там находится такой термистор:
Но найти такой, двумя ножками вниз и на 50 КОм оказалось непростой задачей, в основном в продаже такой тип:
Можно ли в стальной корпус от оригинального датчика запихнуть такой термистор? Будет он адекватно определять температуру?
Или пойти ещё проще и купить термодатчик на 50 КОм типа как для Ардуино?
Sniper140977
Заказывайте на сайте производителя оригинальный и не мучайтесь,на сколько я помню он не на 50кОм и нижний тоже не 50кОм.И откуда уверенность на 99%?вы разработчик электроники для мультиварки?НЕТ!Поэтому уверенность ваша 99% вероятность ошибки
ДОБАВЛЕНО 15/09/2018 22:14
Тем более в Питере полно магазинов запчастей
Заказывайте на сайте производителя оригинальный и не мучайтесь,на сколько я помню он не на 50кОм и нижний тоже не 50кОм.И откуда уверенность на 99%?вы разработчик электроники для мультиварки?НЕТ!Поэтому уверенность ваша 99% вероятность ошибки |
SerfRider
Snaiper140977 писал: | Тем более в Питере полно магазинов запчастей | с удовольствием куплю оригинал если вы поделитесь ссылкой на магазин, самостоятельно не нашёл таких датчиков в продаже, только нижние. |
power1
SerfRider
Спасибо за ссылки, но эту статью я прочитал в первую очередь и мой вопрос как рас про термисторы по вашей ссылке с Али: при равном сопротивлении 50 кОм заменят ли они оригинальный термистор? Всё таки компоновка разная. |
Sniper140977
Плохо искали я в Москве и то знаю,Нева сервис или рбтрадуга
ДОБАВЛЕНО 16/09/2018 07:33
Там ещё куча магазинов странно что не нашли |
SerfRider
Snaiper140977 писал: | Плохо искали я в Москве и то знаю,Нева сервис или рбтрадуга |
Вообщем, обзвонил 5 магазинов в СПб и 3 в МСК, такого датчика нет и заказать нельзя. Вопрос остаётся открытым, можно ли оригинальный термистор заменить на такой форм-фактор (при равном сопротивлении, конечно):
Хочу сделать так: согнуть одну ножку термистора параллельно другой, изолировать лаком, обмазать термопастой и вставить в металлический корпус от оригинального термистра. |
Yawk
