ПММ BOSCH не включается ТЭН
OmegaBY
Сообщение #1 От 20/09/2018 15:10 цитата
Требуется помощь специалистов в ремонте. Машина старая (лет 15) и модель уже не найти.
В общем, вопрос вот в чем, не включается ТЭН в посудомойке, ошибку не выдает.
ТЭН исправен, 22,7 Ом. Микрик на ТЭНе тоже звонится при нажатии. Шток потока воды выезжает.
Подключаю тестер, на Тэне пусто. Один щуп на красный провод (выход с реле на плате управления через термостат) второй на микрик - напряжение 140 В имеется, вручную (для проверки) нажимаю на микрик, напряжение на ТЭНе не появляется и пропадает на самом микрике. Второй контакт микрика как я понял идет на кнопку пуска (сеть) и там еще присутствует тонкий синий провод, уходит куда то вглубь. Куда он?
1. Реле на плате управления проверил. Щелкает. Сдуру проверял не выпаивая.... Спалил драйвер ULN2003. Заменил.
2. Термостат рабочий. Звонится. NTC тоже.
Напряжение 148 вольт это нормально? (Один контакт микрика (сеть после кнопки) и красный провод (выход с реле, но после термостата)
Почему пропадает и оно если принудительно замкнуть микрик?
Местные мастера ремонтируют блоками и сказали что неисправен блок управления и они ваще такую древнюю машину первый раз видят и ничем помочь не могут. Приходится самому.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 20/09/2018 15:52 цитата
OmegaBY писал:
...не менее 1500 лет должно быть ей! За этот срок, возможно, штамповка на нержавейке потеряет читабельность... хммм...
OmegaBY
Сообщение #3 От 20/09/2018 15:56 цитата
а где обычно эта выштамповка? на передней и боковых железяках нету...
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 20/09/2018 16:00 цитата
на двери сверху слева...
OmegaBY
Сообщение #5 От 20/09/2018 16:12 цитата
Модель посудомойки SRV5 3MO 3EU/31
Evgenij75
Сообщение #6 От 20/09/2018 16:45 цитата
аliеn, твоё предназначение не потеряно, оно сулит много денег... Зависть - не в радость!!!
Сообщение #7 От 20/09/2018 17:00 цитата
OmegaBY, заполняйте Профиль... УДАЛЕНИЕ.
1
111
