СМ Zanussi WD1601Input. При полоскании включается сушка.
Baron1180
Сообщение #1 от 30/09/2018 07:20 цитата
Здравствуйте!
СМ Zanussi WD1601Input.( 914602513 01) Модуль управления EWM 2000
Type P.451510231 F: 4325
Type E. 124303938
SW Ver. W2C01353
Машинка во время полоскания, когда начинает заливку воды через третью кювету ( при последнем этапе полоскания ) включает вентилятор сушки на несколько секунд. Предполагаю, что сушка отключается, по мере набора воды, когда срабатывает защитный пресостат и включается рециркуляционный насос. Явление ложного включения сушки наблюдается в режимах стирки "Коттон", "Синтетика", "Полоскание при 900 оборотах отжима". При ложном включении сушки вентилятор шумит значительно сильнее чем в нормальном режиме сушки.
В остальных режимах стирки все работает нормально. Снял модуль EWM 2000, вся область блока питания покрыта сажей (угольной пылью) с обеих сторон платы. Плату и контакты почистил, всё протер спиртом. Не помогло. Что по-советуете?
В диагностическом режиме все проходит нормально, кроме теста на нагрев. В начале теста индикатор показывает температуру воды 21-22, в конце температура доходит до 41-42 градуса, выбивается ошибка Е61(медленный нагрев), дверца разблокируется. Так было и при старом тэне, который давал утечку на корпус 30 Мом, замена тена на новый исправный ничего не изменила. К датчику температуры претензий нет, температуру измеряет правильно. Напряжение в розетке в норме. Какая еще может быть причина?
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 30/09/2018 07:40 цитата
Baron1180 писал:
Продолжу позже.....
...нафига?
Сообщение #3 от 30/09/2018 10:04 цитата
Baron1180, упс!
