LG 42LH3000 нет подсветки
barreter458061@gmail.com
Сообщение #1 от 12/10/2018 11:42 цитата
при включении с пульта на 15 сек загорается синий светодиод и снова уходит в деж. режим.Снял модуль питания подпаял 4,7кОм между 5,2в и power on на основном разъёме ,модуль включился.Проверил напряжения 12в;20в все в норме .Проверил напряжение на 22 ноге ШИМ BD9215F 12V есть.На затворах выходных ключей инвертора подсветки осциллограф ничего не показывает.Как проверить лампы не разбирая матрицу?Модель блока питания EAX55357701/34 схему в инете не нашел.Подпаял 10кОм на15ногу BD9215F для снятия защиты ,результат "0".Что делать дальше?
tynalex
tynalex
Сообщение #2 от 12/10/2018 11:58 цитата
barreter458061@gmail.com,
Воспользоваться прибором для проверки ламп CCFL, зажечь поочередно каждую лампу ! А если нет такого прибора, то обратиться к мастеру. В чём проблема?
litam
Сообщение #3 от 12/10/2018 17:08 цитата
barreter458061@gmail.com писал:
Ну так а лампы тут причём?
