LENINNNN
Простреливал ТДКС с ускоряющего на ВВ провод. Провода развел, подгорелости расковырял. Включаю-ничего не шьет. Заземленной отверткой вокруг ТДКС-а вожу-ничего не пробивает и короны нету (вроде как). (Знаю, что глупо заземленной отверткой там шваркать, но что поделаешь)
Но нет синхронизации по кадрам и строкам (Все плывет в разные стороны). НО (!) только нет синхронизации с телевизионного сигнала. Меню телевизора стоит как вкопанное.
Видеовход не проверял-не с чего сигнал подать (вот так, дожился... даже ДВД дома нету)
После 10 минут прогрева проц нагрелся до 76 градусов.. Чую, что сдох он...
TOSHIBA 8891CPBNG6NA3
Где его заказать можно? Есть какое-нибудь проверенное место? ТДКС менять придется? (bsc25-n1090d) в продаже не нашел... Один человек писал, что якобы это внутри ТДКС что-то шьет вот и наводка лезе на радиоканал... |
SASHATOD
LEPINNNN, А в правила заглянуть не судьба?
Вот токо закрыл тв. с пробитым ВВ проводом а как да шо после исправления темы |
iv-9
Под замену и проц, и FBT. Проще ТВ поменять. |
валентин-сибиряк
Нет смысла ремонтировать его. |
Satan'sCore
Проц не факт. Может на него прет завышенное питание, от того и нагрев. Вспомнился панас грозовой, чего там только не было, но проц управления остался жив, но видеопроц сдох. Но они подешевели жутко смутно помню AN5192 вроде как, и после замены нет общей синхронизации. Виновны были транзисторы в модуле телетекста. ТДКС-ы такие в Одессе 240 грн. Короче ящик 50% можно поднять и хватит на 2 жала для METCAL MX-5000
Промеряй все питающие напряжения. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | LEPINNNN, А в правила заглянуть не судьба? |
