BBK LT3219S Не включается. БП RSAG7.820.1032 нет дежурки .
uokidoki
Сообщение #1 от 09/12/2018 18:02 цитата
Доброго здравия. Прошу помощи. Подскажите куда смотреть. Перестал включаться тв BBK LT3219S. Индикаторы не горят, ни на что не реагирует. Поверхностная диагностика показала сгорел предохранитель в первичной цепи БП. Ну наверно не спроста. Прозвонил высоковольтную часть. Нашелся пробитый диод vd810 заменил, еще заменил высоковольтный кондер с810. Но дежурки 5v так и нет, проверил полевик 3N80C, целый. Заменил NCP1207AP. Проверил оптопары, рабочие. Замерил питание NCP1207AP , оно скачет, и если прислушаться к плате то еле слышен треск. Опыта не много, я любитель. Помогите пожалуйста...
BBK
Model: LT3219S
Chassis/Version: RSAG7.820.1269
Panel: V315B1-L01 Rev.C2
T-CON: V315B1-C01; CM2681A-KQ, EM63615TS-7G, AS15-G
Inverter (backlight): I315B1-16A
PWM Inverter: OZ964GN
MOSFET Inverter: AO4614A
Power Supply (PSU): RSAG7.820.1032 /ROH ver.h
PWM Power: NCP1207A
MainBoard: RSAG7.820.1269 ROH VER.C
IC MainBoard: MST9E19B-LF, TDA7266SA, CM1671-KQ, A25L40PUO, AZ4558CM, TDA9886TS, P15V330SQE, AP1520
Тuner: TDQ-6FT/W126H/ROH
  Power Supply RSAG7.820.1032.pdf  106.53 КБ  Скачано: 382 раз(а)
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 от 09/12/2018 18:19 цитата
VD810 или все таки 801?
А кондер чем помешал?
На 8 ноге N802 что
На 5 ноге генерация? Резистор до затвора жив?
На 6 ноге что
V805 жив?
Состав где?
uokidoki
Сообщение #3 от 09/12/2018 18:49 цитата
Заменил VD810 и с801. Кондер сдох, проверял.
На 8 ноге N802 напряжение скачет 96-107v
на 6 ноге тоже скачет 0- 5v
V805 проверял еср тестером .выпаивал. норм.
Дежурка собрана на тр-ре BCK-28-001 D, 2 оптрона PC817A, NCP1207AP и полевик 3N80C
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 09/12/2018 19:03 цитата
Транс вряд ли помер. Редко. Посмотри там диод резюк и стабилитрон до цепи 220 что за мостом судя по схеме.
uokidoki
Сообщение #5 от 09/12/2018 19:08 цитата
Посмотреть во вторичной цепи?
Напряжение на с801 стабильное 319v
Только вот дальше по схеме напруга скачет..
на 6 ноге NCP1207AP теперь скачет 6-10v
на плате слышны тихие щелчки
на 8 ноге 200-220v скачет
foxter-x
Сообщение #6 от 09/12/2018 19:25 цитата
uokidoki писал:
смех
uokidoki
Сообщение #7 от 09/12/2018 19:34 цитата
Где еще посмотреть? подскажите...
Какое напряжение должно быть на 8 ноге NCP1207AP
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 09/12/2018 21:24 цитата
300v. (Смотря куда подключено. В твоём случае 200v - норма).
uokidoki
Сообщение #9 от 09/12/2018 21:38 цитата
Подключено в сеть 220вольт, на кондере (330мкф 400в) напряжение 326вольт.
Схема все таки немножко отличается от самой платы бп. Но другой не нашел(.
victorx
Сообщение #10 от 10/12/2018 02:40 цитата
от паяй VD807,может с N801 что то не так
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 03:53
R809 случаем не оборван? улыбка
uokidoki
Сообщение #11 от 10/12/2018 07:51 цитата
отпаял vd807 результат тот же, проверил стабилитроны vz801, vz805, целые.
Все также тихо щелкает на плате в районе NCP1207AP
R809 Целый.
uokidoki
Сообщение #12 от 10/12/2018 08:36 цитата
И какие же я правила нарушил?? Зачем перенесли в другой раздел? Хоть бы объяснили. Спасибо...(
victorx
Сообщение #13 от 10/12/2018 10:56 цитата
uokidoki, указать полный состав тв
uokidoki
Сообщение #14 от 10/12/2018 11:16 цитата
Хорошо, сделаю.)
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 11:23
Подал напряжение 10в. с лбп, непосредственно на шим NCP1207AP . Перестало трещать, и прыгать напряжение, но дежурки 5в на выходе вторичной цепи так и нет.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #15 от 10/12/2018 12:10 цитата
Есть ли вообще дыхание во вторичке
Если да
откинуть временно v808 посмотреть vd809
проверить оптрон n804
есть ли пульсации на вторичке вообще
проверить n809
Вместо предохранителя по входу лампочку. И заглушить оптрон с холодной стороны кратко
Посмотреть есром емкости по выходу и по линии vcc микры
