laskaman
Сообщение #1 от 06/01/2019 15:04 цитата
Ребята я немного в шоке от только что произошедшего.
Пришел такой же аппарат, с диагнозом, нет подсветки.
Изо просматривается, смутило то, что он автоматом включается при подаче 220В.
Вскрыл корыто, заменил пробитые диоды. Результата нет.
Осмотрел драйвер, VCC на SM358 11.3V, заменил микру на LM358, пошел копать VCC, оказалось вместо 24v на плату приходит всего 15,2v.
Перевернул корыто, снял шлейф драйвера подсветки с БП, перевернул, на осмотр подозрительных элементов, потом поставил на место..... Подаю 220В, и.... взрыв ШИМ (A6069H).
Не могу понять что послужило причиной, были у кого подобные метаморфозы ?
321
