*Фрэнд*
Добого времени! Daewoo DWD-F-1022 KW098E49520081 не срабатывает УБЛ , После вмешательства "мастера" по ремонту блока питания (замена транса) нет питания на разъеме эамка ( управляющий и силовая пара). На симе убл нет питания, а схема пксковой цепи на замке без напруги. Можно ли обойти ублку как на других сма? Или где искать пропажу напруги? Спасибо.г |
тю
напругу мастер должен знать ГДЕ искать |
Антонов007
при и нажатии кнопки он-оф должна клацнуть релюха тогда появится фаза на модуле .
это одно условие ...токо |
тю
начялось............. |
Антонов007
почему ..,? тс уже всё понял что хотел ... |
*Фрэнд*
Сорри! Попал в цейтнот! Одел очки и вот: перебитая дорожка! Спасибо "рукастым"! Без работы не останемся. Тема закрыта.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2019 18:28
Дтрожка на упр.реле. |
