BBK LED2452FDTG нет подсветки
sasha776655
Сообщение #1 От 31/01/2019 14:59 цитата
BBK LED2452FDTG
Блок питания FSE060E0 L-CEM1 E249823 FORSUN F782003311
Материнская плата KB-6160 88XR-L1M04002473DT
Матрица LC230EUE
На блоке питания 5 и 12 вольт есть
Матрицу разобрал и проверил все светодиоды
Подсветка мыргает один раз при включении и не загораеться
Если паралельно подсветки матрицы повесить гирлянду из 17 светодиодов увеличив нагрузку ,то подсветка загораеться ,гирлянду через 5 секунд я отключаю и телек работает
После этого телевизор можно выключить и включить с пульта (на небольшое время) и подсветка работает отлично
После выключения более чем на 2 минуты ,подсветка не загориться
Электролиты в блоке питания по выходным напряжениям поменяны все
Фото моего блока питания есть здесь ( модель телека другая но блок ка у меня )
http://monitor.espec.ws/section31/topic267363.html
Что делать дальше?
litam
Сообщение #2 От 31/01/2019 15:32 цитата
sasha776655 писал:
Что делать дальше?
Стринги смотреть.
sasha776655
Сообщение #3 От 31/01/2019 15:48 цитата
Я проверил все светодиоды и пайки под микроскопом
Проблема на плате блока питания , с ее прогревом телек начинает нормально включаться
А что именно локализовать не могу
litam
Сообщение #4 От 31/01/2019 15:53 цитата
sasha776655 писал:
Чем?
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 31/01/2019 16:19 цитата
-Подсветка мыргает один раз при включении и не загораеться - почему?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 31/01/2019 17:40 цитата
sasha776655, А замеры где?
Меня интересует питание матрицы?
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 31/01/2019 17:41 цитата
SASHATOD, мы опять ремонт делать начинаем при помощи ПАЛЬЦА
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 31/01/2019 17:44 цитата
REKKA, смех пальцометра подмигивание
sasha776655
Сообщение #9 От 31/01/2019 18:11 цитата
Телек заработал
Виной был смд кондер на плате блока питания
ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 18:13
litam писал:
sasha776655 писал:
Чем?
Подал с блока питания 57 вольт на каждую нитку , их на этой матрице две , и сравнил ток на каждой
ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 18:15
SASHATOD писал:
А причем здесь питание матрицы ?
Изображение ведь было если фонариком посветить
