Отключается Strong 32HY4003
novoznik
Сообщение #1 От 25/02/2019 23:43 цитата
Всем привет! Помогите с телевизором, отключается уходит в дежурку ( красный светодиод) работает минут 5 потом запускаешь как нагреется через минуту выключается потом через 30 сек если оставить остыть то опять 5 мин и повторяется загадочная поломка.
плата 5844-A6M34G-0p00
Купил в интернете якобы с разбитого телика точно такую плату, в общем подсунули плату тоже с поломкой отключается где через 30 мин но уже светится зеленый светодиод не уходит в дежурку, помогает перезапуск с розетки, но нужно ждать чуть! на U1p8 на стабилизаторе 1.55 вольта, на обоих плат одинаково! схему не нашел, надеюсь кто то сталкивался с поломкой!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 26/02/2019 02:54 цитата
novoznik, С помощью этой вот жидкости ищутся такие неисправности.
novoznik
Сообщение #3 От 26/02/2019 09:29 цитата
Спасибо
novoznik
Сообщение #4 От 27/02/2019 02:30 цитата
Обновил прошивку по Usb теперь обе платы ведут себя одинаково, через 3 - 4 минуты моргнёт и отключается и уходит в дежурку. Прошивку брал на официальном сайте Стронг.тв
knifeman
Сообщение #5 От 27/02/2019 16:55 цитата
Замените smd конденсатор C285 на 2,2 мкФ 10В в том же корпусе
greencom
Сообщение #6 От 26/03/2019 13:53 цитата
Такая же проблема с отключением, плата 5844-A6M34G-0p00 Ver00.03, не могу найти C285... Подскажете где он?
fox777
fox777
Сообщение #7 От 04/04/2019 16:19 цитата
Возле SPI U0M1
DILMUROD
Сообщение #8 От 15/09/2019 11:12 цитата
greencom писал:
спасибо таких майна с таким проблемамы у меня 32 шт есть спасибо ешо раз
serpas1
Сообщение #9 От 10/10/2019 09:47 цитата
knifeman БЛАГОДАРЮ!!!
Velibor
Сообщение #10 От 02/11/2019 22:20 цитата
Привет, вы можете сказать мне, какой конденсатор 2.2uF 10V является тем же блоком smd или он меняется с электролитическим конденсатором? Заранее спасибо
opennet
Сообщение #11 От 05/11/2019 19:09 цитата
Добый день. Есть телевизор Strong srt40fx4003. После 5 минут работы тухнит экран но горит зеленый диод, телевизор на пульт не реагирует. После 5минут загорается красный дион и ТВ можно включить. И все повторяется по кругу. Комуто удалось решить эту проблемму?
knifeman
Сообщение #12 От 25/11/2019 13:02 цитата
opennet писал:
Поменяйте тот же C285
LeoPol*d
Сообщение #13 От 25/12/2019 12:56 цитата
Аналогичное поведение и тот же виновник. классно!
Velibor
Сообщение #14 От 06/02/2020 00:13 цитата
Привет, вы можете сказать мне, какой конденсатор 2.2uF 10V является тем же блоком smd или он меняется с электролитическим конденсатором? Заранее спасибоВы ремонтировали эти 32 телевизора? Если да, можете ли вы сказать нам, в чем проблема, какая часть и где? Этот телевизор давно приходит ко мне, извините за плохой язык, т.е. пишу, привет.DILMUROD,
LeoPol*d
Сообщение #15 От 06/02/2020 12:06 цитата
Velibor, C285. Если не ошибаюсь он стоит почти под радиатором слева.
 Размер файла:  773.93 КБ
 Просмотрено:  1475 раз(а)
rostkam
Сообщение #16 От 26/03/2020 09:12 цитата
knifeman спасибо!!!Такая же неисправность
IhorChu
Сообщение #17 От 11/08/2020 08:47 цитата
knifeman, спасибо! Неисправность ушла.
ЗЫ: нагуглил схему http://televid-sib.ru/index.php?topic=65491.0 . Найти этот конденсатор не смог. недовольство, огорчение
jurok86
Сообщение #18 От 13/08/2020 18:06 цитата
Спасибо за подсказку.
Сначала подумал на проц, заказал с Китая, заменил, телевизор проработал 3 недели и повтор, думал дохнет из-за перегрева. Установил ещё один, заменил радиатор на побольше, 2 недели и опять. Уже начал искать материнку и попал на эту тему. Заменил кондер, пока полет нормальный. классно!
Hom3l3ss
Сообщение #19 От 07/03/2021 05:33 цитата
Спасибо большое @knifeman... заработал и у меня подмигивание классно!
igor tanko
Сообщение #20 От 25/04/2021 14:41 цитата
Спасибо тебе добрый человек.
На такую неисправность можно положить не один день.
Strong srt40fx4003 после замены конденсатора заработал.
