удаление
MUZIMKA
Сообщение #1 от 02/04/2019 18:48 цитата
сГОРАЕТ симистор. Из этого соленоид не может отключиться, начинает дребезжать как звонок и остается в залипшем состоянии, начинает греться. машинка открывает крышку не тогда когда надо а сразу при запуске машинки. в итоге посуда моется без моющего срдества остаются разводы а жидкость из дозатора вытекает очень быстро. Соленоид при нормальной работе машинки должен находится в обесточенном состоянии и лишь иногда срабатывать и опускаться вновь. я заменил симистр рядом стоящий на всякий случай там стоит 107 и этот 109. самый крайний внизу. еще увидя фото сгоревшего , симистра слева в корпусе DPAK (T4-B)заменил и его прилепив из фольги охлаждение навсякий случай. При этом внешних признаков горения не было, они повяились только после того машинка поработала так еще месяцок и завоняло из симистра дымком а под ним прогорело все. Меняйте симистр а не дозатор.
название здоровогоо симистра с охлаждением - T405-600B-TR, Симистор 600В 4A [D-PAK]
название других симимстров кроме соленоидного - z0107MN 5aa4 1 a 600 volt sot-223
название соленоидного симистра - z0109MN 5aa4 1A 660Volt 10ma SOT-223
тю
тю
Сообщение #2 от 02/04/2019 18:59 цитата
и че ?
Сообщение #3 от 02/04/2019 19:00 цитата
MUZIMKA, заполняйте Профиль... Тема 18.04.2012 года. Новою тема.
111
д
