Retrop
Дефект.
При стирке, стиральная машинка сама выключается от двух до четырех раз за одну стирку, не зависимо от программ, которые включены и температуры, которая выбрана. Просто гаснут все лампочки и она не работает. И включить ее можно только отключив от сети на 10 минут, +-. Если вкл. через 5 минут - она засветит красный индикатор и выключится сразу же снова.
Ощущение, что где-то тэрмопредохранитель срабатывает и выключает все. Остынет, и снова можно включать.
Предпринятые действия:
Были заменены щетки (припаивались, такой тип движка), протерто все спиртом и убрана угольная пыль от старых щеток на таходатчике и всех контактах. "Перетыканы" все контакты на предмет окисления\ржавления. Плата что находиться внизу с правой стороны очищена и перепаян один транзистор(был с дыркой вверху корпуса и чем-то вытекшим-засохшим сверху). Перечищены спиртом скользящие контакты и дорожки в крутилке выбора температуры. Не добрался только до переключателя программ.
Не знаю что делать.
Фото сделаны в моменты ее отключения при сегодняшней стирке:
шайтан
Виртуоз болгарки
Retrop писал: | Не знаю что делать. |
подскажу тебе по секрету - надо вызвать мастера
аркаша-10
Retrop, а ничего не делай, забей ну или как вариант обратись к мастеру толковому. По тому какие ты манипуляции с ней проводил, спирт там, контакты дергал чего то перепаивал, наводит на мысль что ты далек от ремонта, и просишь готовый ответ. Скажу сразу большая часть присутствующих причину уже знают, или догадываются. Готового ответа не будет, включи мозг если хочешь чему то научиться |
Retrop
Тогда зачем этот форум? Чтобы большая часть присутствующих советовали искать самому чтобы чему то научиться? Этот совет я и сам знаю. Поэтому и искал. Но Сейчас прошу совета у знающих. Но, походу отвечают не знающие |
шайтан
Виртуоз болгарки
Retrop писал: | Тогда зачем этот форум? |
ты правила раздела читал? "Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться." А нужны тебе не советы, а готовое решение - на тарелочке с голубой каёмочкой - халявщик ты, Лёня Голубков |
Retrop
Голубков, я не знал что тут только Голубковы. Хех, мастера по технике. Хоть запишите это золотыми буквами на форуме а то нигде не пишет этого. Скажи сразу что не знаешь что делать и не надо здесь срач разводить.
Мне не нужно готовое решение а советы по ремонту и где искать.
Но ты держи все при себе. Не дай бог кто-то отремонтирует без тебя, конспиратор. Тоже мне, скрывает Большой Секрет ремонта стиралки. Просто скажи что не шаришь и не надо здесь разводить холивары |
шайтан
Виртуоз болгарки
Retrop, здесь каждый второй хитро@опый халявщик, который думает что он дюже умный, пытается взять "на слабО" типа "ты сам ничё не знаешь - поэтому и не говоришь" - скушно, придумай что-нибудь поинтерестнее - типа "ремонтирую машинку одинокой старушке, денег с неё за ремонт не беру, а сам я внучатый племянник матери Терезы, хоть и родом из Ковеля" |
Retrop
Осторожно товариСчи! Не усритесь от вони и говна, которое источаете в порывах самоутвердиться у кого большая кнопка на стиралке. Походу форум нужен только для срача.
А теперь удаляй...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 00:03
Я же не такой обысраный говнюк как ты, что буду придумывать отмазки чтобы отремонтировать стиралку |
шайтан
Виртуоз болгарки
Ну вот ты и показал своё истинное лицо - образец культуры "тытульной нации"
