ВладимирРасск
Стиральная машина Hansa PC5580B422, модуль управления A100.71.00.02B, на таходатчике сопротивление - 230. До этого стиралка сразу резко вращала барабан и выдавала ошибку E21 (по тахо) на плате поменял симистор BTB12 BW600, две релюшки JS1-5v AJS1319 на T73-5VDC(833H), smd-резистор на 2.7 кОм (его не было, контактные площадки приподняты) установил на 2.2 кОма, две сборки маломощных универсальных диодов BAW56 с маркировкой A1s на A1W, маломощный транзистор BC857B с маркировкой 3F на 3С. После этого машинка стала работать, но двигатель при вращении по часовой стрелке крутит рывками (даже ремень проскакивает иногда), а против часовой вращает плавно как и положено. В чём причина такого поведения? Какие цепи (или элементы) на плате могут на это влиять? |
eskander
тю
eskander, была такая тема....
вроде у соседей.... |
eskander
тю, Похожая. Только перекопанного огорода не было. |
ВладимирРасск
eskander писал: | А что мастер говорит? |
Стиралку новую купить
ДОБАВЛЕНО 17/07/2019 17:14
тю писал: | eskander, была такая тема....
Можете дать ссылку? |
