Grundig 40VLE6142C на секунды мигает подстветка,флешку воспр
Александр1942
Сообщение #1 от 08/08/2019 14:47 цитата
По словам человека,накинул провода на столб там и коротнуло,сгорел БП ресивера триколор,заменил,все заработало,приставка осталась цела,и телевизор начал опять показывать проблему что и было ранее,описана уже вторая поломка с этим же телевизором.
По телевизору скажу что он уже ремонтировался,перегарали светодиоды 3 шт,кинули перемычку и все заработало,а диагноз был что флешку воспроизводил но не было подстветки,картинка была,потом все работало не один месяц,после накидки проводов уже вторая поломка опять такая же проблема,картинка есть,флешку читает,но нет подстветки,разобрал,сгоревшего ничего нет,флешку опять видит...читает...картинка ест...но нет подстветки,кстати еще проглядывается полосы сверху и снизу на видео покажу но при воспроизведении фильма их не увидил,разобрал на одной все на той же планке сгорели светодиоды,еще 2 шт,в итоге на одной планке не работающих 5 штук,на всех перемычки,вторая планка проверена,каждый светодиод,все горят,после установки перемычки также повторно все проверено,все работает,значит подстветка должна работать,замерил напряжение см.фото/видео тут https://yadi.sk/d/wVzxwFM7STAx6g ничего не прыгает,но при включении подсветка на секунды загорается и тухнет,заставка грюндиг появляется и исчезает,все так же флешку читает и видит,видео воспроизводит но нет подстветки,на инверторе и на других платах горелого ничего нет,с виду все цело,схему на инвертор не найду чтобы сверить напряжение по схеме,может не хватает чего,и подскажите как занизить напряжение на подстветку на этом инверторе ssl400_0e2b rev0.1 что там отпаять и что может быть поставить,может из за этого нет подстветки что питание большое идет и срабатывает какая либо защита на светодиоды и подстветка отключается?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 08/08/2019 23:04 цитата
Светодиоды менять все под чистую! А лучше всего целиком стринги! И после замены нужно ограничить ток подсветки.
Александр1942
Сообщение #3 от 09/08/2019 18:09 цитата
FreddikMerfi писал:
ток ограничил 1.5 Ом 4шт заменил все на 2.2 Ом,проблема так и осталась думал загорится,там стоит две планки,одна точно целая,а вот вторая 5 шт не хватает,думаешь из за этого не запускается и мигает?поищу конечно планку если недорогая,светики подбирать нужно вдруг еще оттенок не тот,а это только под заказ у меня.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 от 09/08/2019 20:43 цитата
Александр1942, Вам уважаемый в сервисный центр дорога! Ток ограничивать нужно только после замены стрингов или после замены всех светодиодов! Ограничивать ток не заменой 4 сопротивлений, а совсем в другом направлении! Если 5 светодиодов не хватает, то ясен красен будет уходить в защиту, даже если 1 светика не будет хватать! МЕНЯТЬ СВЕТОДИОДЫ ЫВСЕ ПОД ЧИСТУЮ НА ПЛАНКАХ ИЛИ НОВЫЕ ПЛАНКИ!!! ДРУГОГО НЕ ДАНО!!! Отттенок подбирать не нужно, нужно подобрать номинал светодиодов! Т.е. именно модификацию, что стоит на родных стрингах и что покупать должны быть одной и той же марки!
Пока не убили аппарат, отнесите в СЦ, заплатите пару тысяч и Вам его сделают.
Александр1942
Сообщение #5 от 09/08/2019 21:49 цитата
FreddikMerfi писал:
Я ведь подробно написал что ранее телевизор ремонтировался и что уже была поставлена перемычка на 3 светодиодах и что после этого никакой ток не понижался и все работала не один месяц...пока человек не решил накинуть провода на столб где и произошло КЗ,по итогу перегорели опять свет-ды 2шт и БП от ресивера Триколор,а вы говорите одного хватать не будет и ничего работать не будет,лично проверено и что все работало и проблем НИКАКИХ не было.
Вот я и решил поставить еще на 2 сгоревших св-да перемычку,и занизил ток,но видимо занижено мало и поэтому уходит в защиту....из ответов ясно что уже или поменять све-ды или планку,занижать не вижу уже смысла,хотел попробовать занизить чрез сервисное меню не знаю как туда зайти да и трудно будет разобрать что показывает,только при свете фонарика...а если уже и буду менять све-ды то и резисторы на место поставлю 1.5 Ом на место.И ток я занизил еще до ответа если не поняли,чтобы проверить может этого будет достаточно.
111
2
