Toshiba 15CSZ2R шасси PD1543-1
Voland80
Сообщение #1 от 07/09/2019 12:37 цитата
Доброго времени суток! При включении телевизора перегорает входной предохранитель на 3.15А. На его место ставил проволочку-задымился дроссель фильтра электромагнитных помех. Явно где-то КЗ! Подскажите какой индуктивности поставить дроссель? Так как старый явно сгорел. Маркировка дросселя TRF3148BF 5HK, в инете найти не могу, т.к. он снят с производства.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 07/09/2019 14:12 цитата
К мастеру обратитесь!!!
jonster
jonster
Сообщение #3 от 07/09/2019 14:20 цитата
Voland80 писал:
Харе флудить. голливудская улыбка
Если где-то "КЗ", которое палит дроссель, то и искать по принципу - тестер показывает нечто на выходе моста... В Омах, ё маё. Или флуд в будку, или мастера на переаттестацию.
Был случай,когда один типа законченый по стажу элехтрик заявил - напряжение сети 220в.
Говорю - 220 - среднее, а действующее 315. И тут началось - ты, типа нифига не понимаешь и т.д.
Так ты типа электрик, который вместо фьюзов гвозди вставляет, или реально в теме, хоть левой ногой?
Voland80
Сообщение #4 от 08/09/2019 18:53 цитата
Проверил диоды моста два пробиты!
