Leobor
Main: BN41-02241
PSU: BN44-00765A
Матрица: CY-DF400CSLV3V
Телевизор достался (отдали родственники) с глюком подсветки: яркость НЕМНОГО занижена, регулировка яркости подсветки через меню работает на всю шкалу. Изначально тусклее остальных светился и немного мерцал верхний стринг. Потом (через несколько месяцев) стали мерцать средний и нижний, верхний "исправился". Мерцание присутствует при любых уровнях регулировки подсветки, сама яркость регулируется. При отдергивании майна (после достаточного прогрева) все три стринга светят ярко и ровно, не мерцают. Цепляешь майн - мерцают средний и нижний. Подкидывал другой майн - то же самое.
Поскольку теории по данному PSU крайне мало, прошу толчка в нужном направлении - копать LED драйвер или вскрывать матрицу копать стринги? Поначалу собирался начать с матрицы, но остановила ровная работа подсветки с откинутым майном. Вся площадь светится равномерно, нет намека на нерабочие пуговицы. |
Иван Зенин
Кроме диодов дохнуть там нечему. |
Leobor
Т.е. на полную яркость они светят нормально, а на пониженной мерцают - это возможно в самом деле? Я просто с таким не сталкивался. |
qazedcwsx
Возможно, так как при включении с майн "задействуются" схемы регулировки. возможно неисправность в блоке питания... Недавно столкнулся на UE40F6... - без майн все светит и думал, что блок питания уж точно исправен. Оказался неисправным трансформатор ДР на BN44-00622B.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2019 18:22
добавлю - эти "кривые" линейки подсветки, как и сам BN44-00765A очень часто выходят из строя... |
pion
Leobor писал: | Поначалу собирался начать с матрицы, но остановила ровная работа подсветки с откинутым майном. Вся площадь светится равномерно, нет намека на нерабочие пуговицы. |
Проверяй на рабочем токе. |
Иван Зенин
Leobor писал: | Вся площадь светится равномерно |
Пока стекло не снято, это весьма субъективное и ошибочное мнение... |
pion
Leobor писал: | Т.е. на полную яркость они светят нормально, а на пониженной мерцают - это возможно в самом деле? Я просто с таким не сталкивался. |
Я сталкивался. Уменьшаешь яркость подсветки.. и начинается мерцание. Проблема в диодах подсветки, как уже сказали. |
Leobor
Иван Зенин писал: | Пока стекло не снято, это весьма субъективное и ошибочное мнение... | Так точно. Померил токи на стрингах. При откинутом майне на верхнем и нижнем по 275мА, на среднем - 430мА. Поменял местами стринги в разъеме (ну чтобы исключить участие PSU) - тот, который 430мА показывает тот же ток на другом месте. При подключенном майне и вообще задница - сверху вниз: 20мА, 100мА и 10мА. При этом регулятор в меню стоит на максимуме.
... Будем препарировать. |
Feuerbard
У этого бп стоящий этот модуль подсветки дохнет постоянно |
Leobor
Ну что ж, после выходных добрался таки до телевизора. Снял стекло и ... На "гнутых" стрингах по два светика молчат. Сами эти стринги слегка моргают. Средний - целый и светит ровно.
Думаю, далее нет смысла развивать эту тему. Можно считать ее "решенной". |
