Kejicontar
На LG 32LB561V не работает подсветка.
Предпринятые меры:
1. Были заменены светодиоды(ВСЕ), к сожалению ошибся и катод был перепутан с анодом по распиновке, но проблема решилась сменой полярности в шлейфе. Итог: подсветка заработала, но я решил замерить ток в подсветке, он был довольно высок, а напряжение на каждом светодиоде было по 2.7 вольт(очень странно учитывая что они работают от 6В.). Далее я решил измерить напряжение на всей подсветке вместе и забыл переключить мультиметр из режима амперметра и как следствие вспышка и выход из строя схемы питания подсветки.
2. Подумал что вылетел полевик, заказал и поставил - ничего
3. Окей подумал вышел из сторя лед драйвер, полазил по форуму, наткнулся на то что можно ставить AP4313, вместо A27RAW. Заказал - не работает.
4. Нашел полную схему блока питания(в прошлый раз не смог найти(плохо искал походу)). Увидел к истоку подключены резисторы малого сопротивление, ну они естественно вылетели, заменил на 1 резистор 0.24 ома - не работает.
Я нахожусь здесь:
Начал внимательно смотреть в сторону led драйвера. Ну как выяснилось аналог - это NCP4328B, ага сразу видно ноги питания не подходят друг другу по распиновке, а дальше у AP4313 есть два вывода, которые работают как датчик тока: Ictrl и Vsense, которые по даташиту имеют одинаковое описание, но на схеме Isense подключен к делителю напряжения, а vctrl к инверсному входу ОУ, также как и Isense NCP4328B, но выводы также разные.
В общем в чем вопрос: если подпаяю через проводки микруху правильно, заработает или эти две микрухи(и по функционалу они вообще совместимы, по даташиту очень похожи) . Телек уже ремонтирую пол года в связи с тем что детали нужно ждать с китая по 1 - 2 месяца + криворукий + учусь в шараге.
AP4313.pdf 111.73 КБ Скачано: 242 раз(а)
NCP4328.pdf 142.03 КБ Скачано: 245 раз(а)
