krash1
Модель Akira 40LED01T2M
не реагирует на пульт, с кнопок на телевизоре работает
Пульт проверил - работает, приёмник проверил - реагирует
На всякий случай даже прошивку поменял - но нет...
Дальше не знаю куда копать, схемы нет и найти не могу |
ProIzhevsk
А пульт точно родной? Или клиент профукал свой родной и купил по подобию внешний похожий, но с другой системой команд? Так бывает довольно часто у разного рода ширпотреба, когда в одну модель пихают разную начинку, а для отличия указывает лишь версия. Это приводит к тому, что для одной модели, но с разными майнами и пульты идут разные, а внешнее крайне мало чем отличимые неопытным глазом. |
alek50685
приемник как проверили? осликом посмотреть что делается на приемнике в момент нажатия на пульт |
ALEGA
еще как вариант пробежать универсальным , но может сбить с толку , Akira редкость и может не быть в базе универсального. |
bumbox1974
+1. Приложением с телефона не пробовал заменить пульт? Хотя не уверен, что в таких приложениях найдется Akira. |
Kostik1984
alek50685 писал: | приемник как проверили? осликом посмотреть что делается на приемнике в момент нажатия на пульт | Фотоприёмник проверяется только заменой на заведомо исправный. |
ProIzhevsk
Kostik1984 писал: | Фотоприёмник проверяется только заменой на заведомо исправный. |
Ну уж, прям уж. Всё прекрасно осликом проверяется, если знаешь, что хочешь увидеть. А чтобы увидеть пачки импульсов с размахом в напряжение питания фотоприёмника, не надо быть супермастером. |
Kostik1984
ProIzhevsk писал: | Ну уж, прям уж. Всё прекрасно осликом проверяется, если знаешь, что хочешь увидеть. А чтобы увидеть пачки импульсов с размахом в напряжение питания фотоприёмника, не надо быть супермастером. | Ох тыж блять мастер. |
krash1
Извините, был в отъезде
ProIzhevsk, Пульт точно родной, клиент покупал именно с ним, он работал
alek50685, ослика нет, проверял на мультиметре, идет падение напряжения
ALEGA, универсальным пробовал, но либо он не подходит, либо всё-таки сигналы до проца не доходят...
ProIzhevsk, Осликом можно проверить, если бы хотя бы знать куда идет сигнал, но схемы нет...
ДОБАВЛЕНО 02/02/2020 12:19
Может оказаться, что частота слетела? |
krash1
Извините, не было времени ответить....
Всё оказалось прозаично
Пропаял микруху в ПДУ, - всё сигнал появился, всё работает!
Спасибо всем, кто откликнулся!
Тема закрыта |
