hflbr66
hflbr66
Сообщение #1 От 20/05/2021 14:39 цитата
SAMTRON 65SA702 (калининград,07\19)шасси не записал
не включается в ДР,нет и РР,светодиод на морде не светится.
бп\инвертор PW.230W2.751. нет 5в stb на разьеме DC OUT,которое берется из маленького блочка pw.25w1.801.пробой одного из трех керамический конденсаторов (по 10 мкф каждый)
  20210520_161044.jpg  105.75 КБ  Скачано: 732 раз(а)
  20210520_161100.jpg  134.66 КБ  Скачано: 611 раз(а)
SOTSKY
Сообщение #2 От 09/06/2021 16:20 цитата
SATURN TV LED24 B
Шасси 0-QMS82D-MAD2LG
Матрица T240XVN01.0
Нет изображения, подсветка есть. Отсутствовало напряжение на матрице VGH 27В. Заменил стоявшую микруху P301-30 на P301-16. Микруха без проблем подошла, изображение появилось.
andrey 1001
Сообщение #3 От 11/06/2021 16:36 цитата
Telefunken tf-led22s49t2
шасси CV512L-U24
Светодиод тухнет с периодичностью 7 секунд телевизор не включается. Неисправен стабилизатор u6 на 1.5 вольта. Эта неисправность дважды попадалась на этом шасси
kovan
kovan
Сообщение #4 От 30/08/2021 12:06 цитата
DEXP H39F8000Q тёмное изображение (обсикал кот улыбка)
Матрица Panda365 LC390TA2A
Надпись на кристалле бокового драйвера 05B105UC65
Обрыв VGH на ухе.
Было VGH 9V, VGL -2,9V. Должно: +28 и -6
Восстановил проводом VGH и VGL
  20210830_.jpg  50.34 КБ  Скачано: 677 раз(а)
Stalker6051
Сообщение #5 От 28/09/2021 14:17 цитата
TCL LED32D3000
T-CON: ST3151A05-8-XC-3 Нет изображения, подсветка есть.
IC1 - CSH11-C0H
U1 - IML1998
IC3 - GT432B-2ZL
Была проблема в C51 и D7 KJG (BAV99W). После замены появилось изо.
в АВТОНОМЕ(без подключения коннектора)
VCC 12v
VCOMFB 5.2V
VGH 23.8
VGHF 33V
VDD 3.3V
VGL -6.2V
VCM 5.2V
VAA 15V
HVAA 6.8V
L1 12V
L2 3.3V
Brenden
Сообщение #6 От 17/11/2021 23:28 цитата
Lg 32lk330 - не запускается подсветка, 3 раза пытается и в дежурку, при этом инвертор гудит как резаный.
Инвертор 6632l-0637a в обрыве R41 62KOm возле подстроечного резистора.
sheva2
sheva2
Сообщение #7 От 09/04/2022 01:56 цитата
PHILIPS 42PFL7403D
Шасси Q529.1E LA
POWER SUPPLE 3104 303 50815A
MAIN 33104.303.51024
При включении в сеть LED на морде отмыргивает красным ошибку 3. ( отсутствие 12 В)
Виновником оказался диод 6150 BY229X-800 в первичке основного питателя 24 В БП. Заменил на RHRP3060 (600 В) ( ШО было под рукой).
ТВ работает. Может кому еще пригодится, чтобы сразу не браковать майн из-за " коротыша по питанию проца", как в теме
http://monitor.espec.ws/section31/topic182513.html
sasha2010
sasha2010
Сообщение #8 От 23/08/2022 14:59 цитата
LG50PK760 при включении экран вспыхивает на сек. и тухнет. Не спешите греть проц хотя замена радиатора обязательна. В БП обрыв R927 10ом.
grec05
Сообщение #9 От 07/11/2022 04:46 цитата
STIPLER писал:
TV LCD Samsung Chassis N89
Состав:
MATRIX: LTF320AP09 (полный аналог LTF320AP08) - отличается от указанной в составе:
http://monitor.espec.ws/section31/topic208001.html
но имеется здесь
Планка: 320HDLEDS4LV0.0
Дефект:
"заворот" сверху примерно на 1/3 экрана.
Устранение:
Удалить R100 (CKVB2) и R101 (CKV2)
Замкнуть CKV2 и CKVB2 между собой, и на C61 (VOFFE)
Дефект полностью устраняется, однако появляется засвет слева в виде вертикальных полос,
постепенно заливающий весь экран.
Устранение:
Изменить режим VOFFE с -10 до -20 вольт путём удаления терморезистора, обозначенного, как TH1.
похожая тема
ещё
Обведённое красным удалить, жёлтое - соединить.
долго возился с ним,приходилось Удалить R100 (CKVB2) и R101 (CKV2) затем и R104 (CKVB1) и R105 (CKV1)
Замкнуть CKV2 и CKVB2 и (CKVB1) (CKV1) между собой, и на C61 (VOFFE) предварительно сняв ТН1,но изменений небыло,но повозивщись пару дней я вернул на место терморезистор и Замкнув CKV2 и CKVB2 проводом соеденил к точке (VOFFE) и снизил контраст на 75% ,что в итоге получилось восстановить работоспособность.
Надеюсь кому поможет)
bsb5068
Сообщение #10 От 06/12/2022 15:46 цитата
матрица LSC320AN10-H02
пришла с дефектом как у этого иностранца https://www.youtube.com/watch?v=HyQ5VdgXgao
только полосы были по всему ИЗО. вот как то так это выглядело: https://youtube.com/shorts/uUMhQXZ3ArA
нашёл статью https://tizome.com/reparar-pantallas-tv-lsc320an10-h02/
резать ничего не стал. ибо ИЗО было.
тепловизором увидел, что очень сильно греется дроссель (на фото у меня самый большой)
заменил. перестал греться. но дефект остался.
далее наткнулся на это сообщение http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p180.html#2063320
начал щупать плату и когда касался пинцетом термо резистора (на фото его видно над правым дросселем) напряжение VONE начинало немного падать с -30,6в до где то -32в и дефект пропадал.
решил не выкидывать его, а добавил 43 кОма последовательно, VONE стало где-то -34,5В и теперь дефект не проявляется.
не знаю на долго ли это и с чем связано.....
 Размер файла:  273.66 КБ
 Просмотрено:  290 раз(а)
shel
shel
Сообщение #11 От 01/03/2023 20:49 цитата
HELIX HTV-3209.Main MSTV3208-ZC01-01/блок питания ice3b0565, fan7530, FSFR1700.Не выходит из дежурки.Stby 5,25V,Power on 4,72V.Первый запуск не отрабатывает краснй-зеленый-красный.Виноват конденсатор 120мкф450вольт блока .питания-обрыв.Когда выпаивал отвалился вывод +
