KV.VITO
Здравствуйте уважаемые джентльмены. Сегодня соседка бабуля обратилась с просьбой починить её телек, у нас нет мастеров в ближайшей округе, так как я более-менее разбираюсь в этом ремесле пришлось взяться, куда бежать бабке. Телевизор доисторический AKAI CT-2107D. После вскрытия обнаружил четыре вздутых электролита, по питанию В+, по питанию 18 В и в первичке БП два электролита по 47мКф 50 В, так же ушёл в мир иной строчный транзистор. На сколько я понял вся беда случилась из за высыхания электролитов в первичке БП из за чего пошло завышенное напряжение, от этого и вздутые конденсаторы на вторичке и пробитый транзистор. Всё заменил, включил, высокие пошли, кадровая заработала судя по характерному звуку, но экран чёрный, решил немного подкрутить высокое и экран засветился фиолетовым цветов с полосками ЛОХ, замерил напряжение ВУ там должно быть 180 В вроде, но у меня показывает больше, около 190. Менял видео процессор, без результата. Куда копать товарищи? Поделитесь опытом пожалуйста. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SASHATOD
KV.VITO, И в профиле напиши откуда сам,мож и мастер рядышком найдётся |
Fanttom
Питание В/У нормально,не критично..Смотри на панельке кинескопа,возможно там проблема.Хорошо было бы указать шасси,состав тв. |
iv-9
После разноса БП в Акаях еще пробивался стабилитрон 12v и резистор трехваттный перед ним сдыхал. Цепь формирования питания 12v с ТДКС.
akai2107.pdf 256.27 КБ Скачано: 73 раз(а)
валентин-сибиряк
Очень легко и быстро ремонтируется этот акайка,вместо стаба на 12 v часто ставили микру -12ти вольтовую. |
виктор-теледоктор
По этой шасське всё давно расписано и изжеванно.
Видать,топикстартеру лень читать,проще спросить тут *какую детальку менять*.
Юрич такие темы сразу в *некомпетентные * удалял. |
