mikolasnn
День добрый. В машинке LG F1021NDR помер модуль управления LG6871ER1081L. ( отсутствие индикации и нет запуска стирки). Неисправен был драйвер на плате индикации TD62783 и кучка светодиодов ( пробиты несколько входов на выходы у драйвера) . Драйвер заменил , проверил все диоды , светодиоды, цифровой индикатор. Естественно питание посмотрел осцилографом ( питания в порядке). Но при включении загораются не все светодиоды на панели , а при выборе программы светодиоды на соответствующий режим загораются за исключением 3 последних. На индикаторе билиберда. При попытке запуска стирки ничего не происходит. По нажатии кнопки пуск, подсвечиваются некоторые сегменты индикатора. Полагаю что и по выходам процессора тоже не порядок( но ни КЗ ни заниженного сопротивления по выходам процессора нет). Пытаюсь найти модуль, но он снят с производства. Может есть вариант таки починить. Пока силовой модуль не вскрывал и по этому не знаю его схемотехнику. Может есть вариант заменить процессор на исправный с похожего модуля , а программы все в прошивке памяти? (если она есть там).Или там процессор прошивается конкретно под свою модель.?
правил xarl |
mikolasnn
Что процессор поддох это понятно уже. Печально конечно. Светодиоды и индикатор проверены досконально. В цепях от контроллера до драйвера стоят резисторы по 100 ом, но видимо они не помогли. Интересует замена на модуль 6871 ER 1081 без буквы в конце ( на сайтах предлагают) , но вопрос? Пойдет ли? Есть еще кое где с буквой Q в конце. В чем конкретно разница в модулях. Если морды одинаковые, то разница то в чем? Конечно у одной может режимы чуть другие , и на отжиме оборотов немного не столько. Но в принципе должно подойти?
Есть ли вариант замены на аналогичный 6871 ER 1081 без буквы в конце или с какой другой (кроме А)? |
