Телевизор SupraCTV21003 как подключить приставку не через av
Artem15
Сообщение #1 От 04/05/2021 21:21 цитата
Подскажите как напрямую подключить цифровую приставку к плате телевизора. AV вход не включается, нет пульта, а кнопки не рабочие. Телевизор Supra CTV21003 на процессоре tda11145ps-n3-3.
Витькан
Сообщение #2 От 04/05/2021 22:04 цитата
Artem15 писал:
1. Что за приставка та?
2. Искать пульт, чтобы переключиться на AV вход...
3. Починить кнопки, чтобы переключиться на AV вход...
4. Что значит напрямую подключить? все равно же процессор должен будет брать сигнал с AV входа... Вы думаете сигналы с тюнера телевизора и AV сигналы от приставки аналогичные между собой?
5. Самое главное... Если невозможно найти пульт и не хватает квалификации отремонтировать кнопки (это резисторный делитель с разными сопротивлениями) - то вряд ли удастся самому подключить приставку "напрямую".
Artem15
Сообщение #3 От 04/05/2021 22:17 цитата
Витькан писал:
Artem15 писал:
1) Цифровое тв.
2)3)4)5) Процессор не родной, там стоял tda11136 он вышел из строя. Он был заменен на tda11145. По этому не работают кнопки и пульт. Сам телевизор по анг. пишет на синем экране, нет сигнала. По этому и нужно подключить к процессору, как то напрямую видео вход с приставки, и как то заблокировав тв тюнер. Проще говоря, сделать как монитор
Fanttom
Fanttom
Сообщение #4 От 04/05/2021 23:41 цитата
На каком шасси телек собран то?Тебе нужна схема,потом сравнить разницу старого и нового проца,и уже разобравшийсь со схемой и различием процессоров "химичить".Возможно что и с кнопками разберешься и отремонтируешь.
Возможно это шасси CY-PH2529TOP VER2.0
Artem15
Сообщение #5 От 05/05/2021 00:50 цитата
Нету нормального даташита уже на эти процы, не на 11136, не на 11145. А то что находил, там вроде как они одинаковые, что 11136, что 11145. Но если смотреть по распиновки самого телека, то контакт 26 с проца идет на ик датчик, а на 29 контакт идет как раз таки с кнопок самого телека, и такая распиновка соответствует даташиту проца 11105 https://www.datasheet-pdf.info/entry/TDA11105PS, а не 11136 или 11145. Но вся беда в том что я пробовал ставить проц 11105, с ним в обще телек не завелся, (горел красный светодиод или когда не горел, то кадровая не раскрывалась, белая полоса по середине). Это то и не понятно.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #6 От 05/05/2021 01:21 цитата
Химич с 37 ногой проца,это av/tv переключение.Измерь на нем напряжение,Будет что то типа 0v/5v.Отсюда и пляши.Твоя задача сменить сигнал на противоположное,и подключать приставку тюльпанами (вход Аv).Если все же решил обойти вход AV,тогда купи переходник(конвертор,видел такие в продаже)и подключайся через тюнер.А схема твоего аппарата есть у тебя?
Если процы эти одинаковые(TDA11136/TDA11145/TDA11105)тогда возникает другой вопрос:почему у тебя кнопки не работают?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2021 03:29
А какая микросхема отвечает за переключением входов на твоем тв?TDA4052?
Artem15
Сообщение #7 От 05/05/2021 10:12 цитата
Шассии CY-PH2529TOP-EW VER2.0.
В том то и речь, что на этом шасси идут и 11105 и 11136 и 11145 процы. Но у меня видимо плата под 11105, а у них с 11145 (11136) распиновка вроде как отличается, если верить интернету. Но у меня, почему то проц 11105, не завелся. Не знаю почему. За переключения входов отвечает, HCF4052BE
ДОБАВЛЕНО 05/05/2021 10:37
Конвертор наверное тоже не вариант, так как там нужно будет найти сигнал с него. А как это сделать, если нету органов управления!?
  Supra Chassis PH2529TOP.pdf  393.81 КБ  Скачано: 193 раз(а)
  tcl_nx56e-la_chassis_29m62s_tda11145ps-n3-3_ncp1337_stv8172a_tv_sm.pdf  4.56 МБ  Скачано: 189 раз(а)
Artem15
Сообщение #8 От 05/05/2021 15:11 цитата
На 37 ноге 0, пробовал подавать 5в. результата нет. Ведать на этом проце другие пины отвечают за это. А какие?!
ДОБАВЛЕНО 05/05/2021 15:15
В обще не понятно как на этой плате может работать другой проц, с другим расположением пинов?! А может все дело в прошивке, может нужно прошить, может прошивка слетела при смене проца???
гсп-69
Сообщение #9 От 05/05/2021 16:00 цитата
Artem15, а ты где взял этот проц?
Artem15
Сообщение #10 От 05/05/2021 16:24 цитата
гсп-69 писал:
https://aliexpress.ru/item/4000569821040.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edd85qo3&sku_id=10000003070835437
Их сейчас не где не найти. Только на алике.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 От 05/05/2021 16:51 цитата
Artem15 писал:
Судя по мануалу,который ты тут выложил,за AV отвечает 36 нога.
Но не факт,что у тебя всё заработает.
Artem15
Сообщение #12 От 05/05/2021 16:57 цитата
виктор-теледоктор писал:
Artem15 писал:
Я ее тоже пробовал, нету толку.
гсп-69
Сообщение #13 От 05/05/2021 17:30 цитата
Artem15, ты бы лучше нашёл вывод, отвечающий за клавиатуру. Судя по схемам они разные.
Artem15
Сообщение #14 От 05/05/2021 17:45 цитата
гсп-69 писал:
29 пин идет на кнопки. Но кнопки сами целые и подключены, но на их нажатие ничего не происходит
гсп-69
Сообщение #15 От 05/05/2021 20:23 цитата
Artem15, ты схемы для чего выложил, ты хотя бы их сравнивал?
Artem15
Сообщение #16 От 05/05/2021 21:03 цитата
гсп-69 писал:
Конечно сравнивал. И пробовал на 30 пин подкидывать. При нажатии кнопки тв/ав, телек перезагружается. Там получается, надо по хорошему резать дорожки (которые не совпадают, а их там не мало), и прокладывать их согласно проца 11145. Но опять, я тому даташиту на проц 11145, полностью не доверяю, он на другой телек и шасси там другое.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2021 21:11
Еще помучаюсь, и понесу в мастерскую. Хотя боюсь они там тоже будут бессильны. В нашем маленьком городке уже такими телеками никто не занимается. А жалко та выкидывать, у него кинеском еще очень хороший.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #17 От 06/05/2021 03:37 цитата
TDA4052!!! Она сама рабочая?С ней разобрался?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2021 05:40
Подай сигнал на прямую.
Artem15
Сообщение #18 От 06/05/2021 12:06 цитата
Fanttom писал:
Рабочая, кз по крайней мере нету. Как подать, куда подать на прямую, и какой сигнал, от ресивера?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #19 От 09/05/2021 00:57 цитата
Да от ресивера,в обход TDA4052,выпаяй ее и перемычками соедини дорожки video in и аudio in с входами процессора.
Artem15
Сообщение #20 От 09/05/2021 15:53 цитата
Fanttom писал:
Ну а что это даст? Ведь все равно сигнал на экран выводится с тюнера, как его та переключить? Пробовал, он никак не переключается.
