Телевизор SupraCTV21003 как подключить приставку не через av
Artem15
04/05/2021 21:21
Подскажите как напрямую подключить цифровую приставку к плате телевизора. AV вход не включается, нет пульта, а кнопки не рабочие. Телевизор Supra CTV21003 на процессоре tda11145ps-n3-3.
Витькан
04/05/2021 22:04
Artem15 писал:
1. Что за приставка та?
2. Искать пульт, чтобы переключиться на AV вход...
3. Починить кнопки, чтобы переключиться на AV вход...
4. Что значит напрямую подключить? все равно же процессор должен будет брать сигнал с AV входа... Вы думаете сигналы с тюнера телевизора и AV сигналы от приставки аналогичные между собой?
5. Самое главное... Если невозможно найти пульт и не хватает квалификации отремонтировать кнопки (это резисторный делитель с разными сопротивлениями) - то вряд ли удастся самому подключить приставку "напрямую".
Artem15
04/05/2021 22:17
Витькан писал:
Artem15 писал:
1) Цифровое тв.
2)3)4)5) Процессор не родной, там стоял tda11136 он вышел из строя. Он был заменен на tda11145. По этому не работают кнопки и пульт. Сам телевизор по анг. пишет на синем экране, нет сигнала. По этому и нужно подключить к процессору, как то напрямую видео вход с приставки, и как то заблокировав тв тюнер. Проще говоря, сделать как монитор
Fanttom
04/05/2021 23:41
На каком шасси телек собран то?Тебе нужна схема,потом сравнить разницу старого и нового проца,и уже разобравшийсь со схемой и различием процессоров "химичить".Возможно что и с кнопками разберешься и отремонтируешь.
Возможно это шасси CY-PH2529TOP VER2.0
Artem15
05/05/2021 00:50
Нету нормального даташита уже на эти процы, не на 11136, не на 11145. А то что находил, там вроде как они одинаковые, что 11136, что 11145. Но если смотреть по распиновки самого телека, то контакт 26 с проца идет на ик датчик, а на 29 контакт идет как раз таки с кнопок самого телека, и такая распиновка соответствует даташиту проца 11105 https://www.datasheet-pdf.info/entry/TDA11105PS, а не 11136 или 11145. Но вся беда в том что я пробовал ставить проц 11105, с ним в обще телек не завелся, (горел красный светодиод или когда не горел, то кадровая не раскрывалась, белая полоса по середине). Это то и не понятно.
Fanttom
05/05/2021 01:21
Химич с 37 ногой проца,это av/tv переключение.Измерь на нем напряжение,Будет что то типа 0v/5v.Отсюда и пляши.Твоя задача сменить сигнал на противоположное,и подключать приставку тюльпанами (вход Аv).Если все же решил обойти вход AV,тогда купи переходник(конвертор,видел такие в продаже)и подключайся через тюнер.А схема твоего аппарата есть у тебя?
Если процы эти одинаковые(TDA11136/TDA11145/TDA11105)тогда возникает другой вопрос:почему у тебя кнопки не работают?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2021 03:29
А какая микросхема отвечает за переключением входов на твоем тв?TDA4052?
Artem15
05/05/2021 10:12
Шассии CY-PH2529TOP-EW VER2.0.
В том то и речь, что на этом шасси идут и 11105 и 11136 и 11145 процы. Но у меня видимо плата под 11105, а у них с 11145 (11136) распиновка вроде как отличается, если верить интернету. Но у меня, почему то проц 11105, не завелся. Не знаю почему. За переключения входов отвечает, HCF4052BE
ДОБАВЛЕНО 05/05/2021 10:37
Конвертор наверное тоже не вариант, так как там нужно будет найти сигнал с него. А как это сделать, если нету органов управления!?
Artem15
05/05/2021 15:11
На 37 ноге 0, пробовал подавать 5в. результата нет. Ведать на этом проце другие пины отвечают за это. А какие?!
ДОБАВЛЕНО 05/05/2021 15:15
В обще не понятно как на этой плате может работать другой проц, с другим расположением пинов?! А может все дело в прошивке, может нужно прошить, может прошивка слетела при смене проца???
гсп-69
05/05/2021 16:00
Artem15, а ты где взял этот проц?
Artem15
05/05/2021 16:24
гсп-69 писал:
https://aliexpress.ru/item/4000569821040.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edd85qo3&sku_id=10000003070835437
Их сейчас не где не найти. Только на алике.
виктор-теледоктор
05/05/2021 16:51
Artem15 писал:
Судя по мануалу,который ты тут выложил,за AV отвечает 36 нога.
Но не факт,что у тебя всё заработает.
Artem15
05/05/2021 16:57
виктор-теледоктор писал:
Artem15 писал:
Я ее тоже пробовал, нету толку.
гсп-69
05/05/2021 17:30
Artem15, ты бы лучше нашёл вывод, отвечающий за клавиатуру. Судя по схемам они разные.
Artem15
05/05/2021 17:45
гсп-69 писал:
29 пин идет на кнопки. Но кнопки сами целые и подключены, но на их нажатие ничего не происходит
гсп-69
05/05/2021 20:23
Artem15, ты схемы для чего выложил, ты хотя бы их сравнивал?
Artem15
05/05/2021 21:03
гсп-69 писал:
Конечно сравнивал. И пробовал на 30 пин подкидывать. При нажатии кнопки тв/ав, телек перезагружается. Там получается, надо по хорошему резать дорожки (которые не совпадают, а их там не мало), и прокладывать их согласно проца 11145. Но опять, я тому даташиту на проц 11145, полностью не доверяю, он на другой телек и шасси там другое.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2021 21:11
Еще помучаюсь, и понесу в мастерскую. Хотя боюсь они там тоже будут бессильны. В нашем маленьком городке уже такими телеками никто не занимается. А жалко та выкидывать, у него кинеском еще очень хороший.
Fanttom
06/05/2021 03:37
TDA4052!!! Она сама рабочая?С ней разобрался?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2021 05:40
Подай сигнал на прямую.
Artem15
06/05/2021 12:06
Fanttom писал:
Рабочая, кз по крайней мере нету. Как подать, куда подать на прямую, и какой сигнал, от ресивера?
Fanttom
09/05/2021 00:57
Да от ресивера,в обход TDA4052,выпаяй ее и перемычками соедини дорожки video in и аudio in с входами процессора.
Artem15
09/05/2021 15:53
Fanttom писал:
Ну а что это даст? Ведь все равно сигнал на экран выводится с тюнера, как его та переключить? Пробовал, он никак не переключается.
Fanttom
10/05/2021 07:52
У тебя же схема есть.Сложно тюнер отключить?Я переделывал Шваки STV2028M4,(схемы данный аппарат в инете не имеет),так тюнер мне отключать не пришлось,сигнал управления м/схемой переключения входами (микросхему не припомню,давно было,что то типа TDA4053?)инвертировал,одну дорожку (провод зеленый в них по управлению)отпаял,и по звуку сделал перемычку.Проблем не было.Возможно у тебя проблема с процем,не родной..Надо разобраться новый проц имеет ли различия с родным и если да,то какие именно.
Artem15
10/05/2021 17:04
Fanttom писал:
Схема есть, физически можно отключить (обрыв дорожки, ничего не даст), а как на проце переключить, я понять не могу.
Проц не родной, из-за этого все эти и проблемы. Был бы родной, я думаю все бы подошло, без танцев.
Различия есть, но не понятно какие, т.к. нету даташита нормального на новый проц. А то что я, тут выложил, как то под сомнением, там другое шасси и совсем другая обвязка, даже ключи переключения кнопок имеют другое сопротивления, ну и т.д.
Fanttom
11/05/2021 04:55
К сожалению я скачать даташиты с интернета не могу,интернет не позволяет,а vpn программу немогу настроить уже больше месяца,походу на этот раз ее конкретно заблокировали.Захожу через прокси adilam/homeip/net/,через круг сторонних сайтов,делая такую вот "волью петлю",загружается сайт долго,но хоть так.А вот скачивать не скачивает ничего..поэтому помочь с разбором даташитов не смогунедовольство, огорчение.Мой интернет -неинтернет!Так что ищи сам даташиты,и схемы.
гсп-69
11/05/2021 08:06
Если предположить, что новый проц от шасси NX-56, то, судя по схеме, клавиатура управляется по 30-му выводу, а фотоприёмник по 39-му. Можно попробовать два варианта: 1. Собрать кнопочный делитель с сопротивлениями согласно схеме и подключить к 30-му выводу, зашунтировав его стабилитроном на 5, 6в. 2. Поменять местами 39-й и 26-й выводы. Приобрести универсальный пульт и попробовать подобрать код.
Artem15
11/05/2021 17:13
гсп-69 писал:
Тоже продумывал этот вариант, тем более 39 и 26 они вроде как зеркальны. Но чета, как то не хочется спалить проц, или еще что на плате. Пульт универсальный у меня есть. Посмотрю, может попробую.
Artem15
11/05/2021 18:26
Ура получилось!!! Подмена с фотоприемником прошла успешно, универ.пульт нашел его. И удалось переключиться в av режим. В обще в данном шасси, 39 пин не задействован, а на новом проце как раз на нем фотоприемник. Теперь с геометрией в сервисном меню играюсь, все искажено. Всем БОЛЬШОЕ спасибо, что помогли.
Fanttom
11/05/2021 22:05
браво! Молодчик!И гсп-69 ,тоже молодчик классно!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2021 00:08
А с геометрией...может и память меняли?
Artem15
12/05/2021 00:18
Fanttom писал:
Эт вы ребята МОЛОДЦЫ! Спасибо и низкий поклон.
Может и меняли, там она уже в колодке стоит. В сервисном меню, всё уже настроил, картинка супер, как для кинескопного. Поставил на прогон, уже несколько часов гоняется, проблем вроде нет, нагрева критического тоже.
П.С. Кстати возил его к нашим телемастерам (а их аж целых три штуки), никто не взялся. Вот так вот, хоть кричи, а делай (ну или на помойку). Благо такие замечательные форумы есть.
