автомобильный тв. Premiera rtr-600z . поставить LED подсветк
RS219
Сообщение #1 от 21/03/2020 22:38 цитата
Добрый день. подскажите пожалуйста куда припаять LED подсветку вместо штатной лампы. не могу найти кнопку сигнал ON/off для включения подсветки на плате и питание откуда взять ?
  RTR-500s(z) .pdf  841.6 КБ  Скачано: 99 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 21/03/2020 22:41 цитата
голливудская улыбка К кинескопу подцепись голливудская улыбка
RS219
Сообщение #3 от 21/03/2020 22:47 цитата
как?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 23:49
я подключил драйвер к 12 вольтам от питания. только подсветка постоянно светится из-а этого. А где сигнал от ON/OFF на самой плате не написано, или написано но я не могу найти
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 23:50
при нажатии кнопки питания, телевизор включается, при нажатии еще раз он выключается. но подсветка продолжает светится.((
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 21/03/2020 22:51 цитата
Вот такую воткни https://pikabu.ru/story/vot_tak_vyiglyadit_400w_lampochka_2036997 подмигивание подшучивать, дразнить смех
RS219
Сообщение #5 от 21/03/2020 22:54 цитата
недовольство, огорчение равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 21/03/2020 22:54 цитата
RS219, 1- ты в каком разделе тему замутил?
2- ключ какой собрался ставить?
RS219
Сообщение #7 от 21/03/2020 23:02 цитата
ключ с алиекспресса , вместе со светодиодной лентой. а в какой разделе надо?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 21/03/2020 23:16 цитата
RS219, Q3 не про шо не кажет?
tutu7
Сообщение #9 от 22/03/2020 09:32 цитата
RS219, а в какой разделе надо?
А у тебя ТВ кинескопный? и ты туда подсветку лепишь? меняй кинескоп.
А если серьезно,то вникни в схему инвертора(родного).
