wistrelec
Желаю всем здоровья!
TV работал долго и выключался "Stand By".
После прогрева начал "рвать" кадры.
Снял кожух время увеличилось.
Поставил дополнительный радиатор на MC. Без реультата. Больше года стоял. Думал заменить ТДКС
JF0501-19163A. Сразу не нашёл.
Решил продолжить ремонт. Снял шасси и обнаружил,что резистор 3401 касается радиатора. Отвёл его в сторону. И решил проверить. Собрал всё на место. Включил. Растр появился. Включил антену. Изображение и звук всё идеально. Минут через 15 TV замолчал. Реагирует на пульт светодиодом (переключает режимы). На высоковольтном проводе есть остаточное напряжение. Help me! |
валентин-сибиряк
Что-то ты ничего и не рассказал .Из инструментов только отвёртка?Пассатижи. Про приборы молчу.  |
wistrelec
C1-73
B7-26
B3-38
Цифровые мультиметры. Но после того как один "сгорел" я в TV стораюсь не втыкать.
Ц4315 не работает.
Когда начались проблемы с кадровой я проверял напряжения - все были в норме. Т.е. по постоянному напряжению всё Ok! "Осцилятором" я не пользовался считал нет необходимости. |
SASHATOD
wistrelec, Для начала тебе нужно правила почитать ,тему оформить как положено и замеры сделать  |
wistrelec
| Спасибо! Я думал мне подскажут где делать замеры, в каком направлении мне идти. Тогда я ошибся в Вашем форуме. Я пытался сам разобраться, но столько схем и даже то что Вместо АТ2078 у меня стоитJF0501-19163A. Данные на них я не нашёл. А реально он пробивает ! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
SASHATOD
wistrelec, Попутного  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
валентин-сибиряк
| wistrelec, ящик сложноват для ремонта,тебе не осилить его,лучше отдай хорошему мастеру или выбрось. |
wistrelec
| Согласен! Но прошу ответить AT2078 = JF0501-19163a |
валентин-сибиряк
| wistrelec, лучше бы литы проверил. |
wistrelec
wistrelec
Проверил электролиты ТДКС и БП. До 200мкф прибором, а выше 15В и на разряд (сравнивал время с новыми) Ёмкостя в приделах допуска!
Плохая пропайка выводов. Пришлось залуживать |
SASHATOD
Сливайте этот балаган
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
SASHATOD
Борис Горбунков, А то я не знаю
Один беглец а другой баранку крутит
ДОБАВЛЕНО 19/02/2020 00:00
| wistrelec писал: | | До 200мкф прибором, а выше 15В и на разряд (сравнивал время с новыми) Ёмкостя в приделах допуска! |
Это шедевр  |
iv-9
Если разряд на язык, то может у него внутренний ESR-метр имеется Мало ли какие шедевры живут на постсоветском пространстве.  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Цирк уехал - клоуны остались
Да пусть ЕСЧО пишет - поржём  |
wistrelec
| Борис Горбунков писал: | Цирк уехал - клоуны остались
Да пусть ЕСЧО пишет - поржём  | Зрителей прошу не беспокоить!
Заменил TDA3902H. Нормальное изображение и звук появляеться до 15 секунд и после выключается.
Блок питание по 12В (3,9) реально 11В(6,8В). В ожидании 71В при включении 95В. По сетевой стороне проседает на 5..7В (но 295В вместо 308В)..
Что характерно отсутствуют транзисторы регулировки 3,3В SMD 7562 и 7564. Вопрос: в режиме ожидания 7В это нормально в моей схеме?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2020 14:49
И ещё БП на оптопаре 7515 со стороны управления падение напряжение на выводах 1,2В вместо 15В (?) |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
