nadio
THOMSON 21NF3X шасси NX56
состав:
NCPI337P - б/п
STV8172A - кадр
TDA11136PS/N3/3/ - проц
24C16 - память
TDA72665 - звук
BSC25-0252T - TDKC
При включении телевизора через 20-30 минут постепенно растет полоска на растре
в верху на экране такое ощущение как будто кадровая микросхема перегревается
или увеличивается сопротивление кадровой катушки.
когда телевизор выключить он остынет и опять включить изображение опять нормальное потом постепенно растет полоска на растре.
на холодном телевизоре сопротивление OC 9.5 ом, когда полоска появляется то 10.7 ом
она имеет три вывода одна половинка 4 ом, вторая половина 6 ом.
кадровый импульс со временем искажается на пике ступенька образуется с искажением когда появляется полоска
STV8172A менял на новую STV8172A полоску на холодном показывает с искажениями
скорее всего подделка не настоящая STV8172A .
питание +14 в, -14в есть точнее +13,95, -14.12.
входной кадровый импульс 1.15-1.25 B
поставил старую STV8172A на термопасту
ТАК вот в чем именно проблема:
искажения импульса т.е неисправен процессор TDA11136PS/N3/3/;
неисправность микросхемы STV8172A кадровая ;
неисправность кадровых катушек.
кадровый импульс отдельно не проверишь не подключая катушки.
NX56A.pdf 113.26 КБ Скачано: 287 раз(а)
STV8172A.JPG 51.48 КБ Скачано: 230 раз(а)
tutu7
nadio, искажения импульса т.е неисправен процессор TDA11136PS/N3/3/
врядли-ни разу не было.
nadio, неисправность микросхемы STV8172A кадровая
50/50
nadio, неисправность кадровых катушек.
бывает,и не редко,проверяется подкидкой аналогичной.Питание со строки берётся через резисторы омные? может поплыли.
кондёры в обвязке кадровой все поменял на исправные,если нет,то меняй тупо. |
виктор-теледоктор
nadio,| Цитата: | | скорее всего подделка не настоящая STV8172A | .
Не,бред.Какой смысл подделовать копеечную 8172,тем более она никогда не была дефицитом?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 22:11
nadio, | Цитата: | | При включении телевизора через 20-30 минут постепенно растет полоска на растре |
Фен/фриз в руки,и вперед. |
iv-9
| nadio писал: |
...на холодном телевизоре сопротивление OC 9.5 ом, когда полоска появляется то 10.7 ом...
...она имеет три вывода одна половинка 4 ом, вторая половина 6 ом...
Что непонятного? Половинки должны быть одинаковыми. Сопротивление расти не должно. Снимай, разбирай, ищи. Или меняй полностью. |
nadio
один раз до 10 ом возрастало вторая половина
где то читал на форуме с аналогичной неисправностью
8.5 ом должна должна быть полностью , по четыре ома каждая
скорей всего подключены последовательно поэтому и недолговечны
как оно может увеличить сопротивление
межвитковое уменьшает сопротивление на катушке
если только в пайке на если только в пайке на трех контактах |
nadio
где взять отклоняющую систему
AT7600/Z10 Huafei
ДОБАВЛЕНО 17/02/2020 09:11
при ремонте отматывать витки
отматывать витки понижать сопротивление |
iv-9
Искать место обрыва на плавающей половине.
Не всегда получается, поэтому приходится менять ОС. Часто вместо оригинальной ставится и подгоняется подобная. |
валентин-сибиряк
| nadio, Фото покажи,микруха в этот момент как греется? |
валентин-сибиряк
| Напруги на кадровой покажь. |
nadio
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 08:09
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 08:21
| iv-9 писал: | Искать место обрыва на плавающей половине.
nadio
если чисто технически рассуждать, то медный провод проводник не может изменить свое сопротивление это же не термистор или позистор при нагреве в таких широких пределах с 6 до 12 ом, по сути с 4 до 12ом, провода достаточно толстые., понижаться да если витковое
есть одно предположение сейчас проверяю обрыв но не в проводнике
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 10:08 |
nadio
| валентин-сибиряк писал: | | Напруги на кадровой покажь. |
| Цитата: | напряжение на микросхеме +13.95, -14.12 радиатор нагревается как утюг пальцем нельзя держать
неинвертируемый вход идет на 7 вывод, ну короче пила с размахом 1,25B
а инвертируемый вход идет на 1 вывод пила с размахом 1,25B
по сути импульсы одинаковые по форме что там пила что там пила, 7-1 выводы.
но импульсы нельзя проверить при отключении кадровых, уходит в защиту
чтобы проверить искажается или нет
в других телевизорах можно здесь нет
кратковременно проверял пока не отключалось
пила приходит на 7 вывод ,и выходит через 1 где то 1B |
jonster
| iv-9 писал: | | Искать место обрыва на плавающей половине... |
Можно, конечно, и крышей поехать - настолько там витиевато, но только ищущий обрящет, так что вперед. Имхо.  |
валентин-сибиряк
nadio
6 вывод питание выходного каскада
по памяти импульсное такое же как выходного каскада
58.7B по VPP,
Umax+43.7B
я бы скины с осцила вставил
не знаю как как к цитате картинку вставить
прикреплять только файлы получается
толи кнопки загрузить не видно |
iv-9
| nadio писал: | если чисто технически рассуждать, то медный провод проводник не может изменить свое сопротивление это же не термистор или позистор при нагреве в таких широких пределах с 6 до 12 ом, по сути с 4 до 12ом, провода достаточно толстые., понижаться да если витковое
есть одно предположение сейчас проверяю обрыв но не в проводнике |
Просто не сталкивался с неполными обрывами в кадровых. Особенно хитрые обрывы попадались именно в Томсонах, еще в Панасониках (косичка под сургучом) Провод разъедается какой-то хренью, рвется, но на холодную еще контачит, при нагреве-расширении полный контакт пропадает, но через окись еще контачит. |
nadio
видишь я думал технически как провод может изменить свое сопротивление в в плюс, одна катушка ниже по омам чем другая на пару ом
ведь обрыва по сути то нет внутри самой катушки, изменение сопротивления это может быть только в одном случае , отключение двух параллелей(проводов)
в этом случае сопротивление увеличивается
так как провод трехжильный, а проблемная обмотка 6.4 ома, если сложить 6.4 ома в параллель то да получается 4.6 - 4 ома
то получается да, катушка работает на одном проводе, мои измерения подтверждают это, путем измерения сопротивления уже выходящего провода каждого в отдельности с катушки имеют сопротивление по 6.4 ома, значит внутри самой клеммы провода внутри пайки отсоединились или отгорели.
Да лак там крепкий паяльником специальным хотел залудить один провод, на 350 градусов температуру поднял ,
контакта все равно не было, пришлось аккуратно отверткой сдирать изоляцию для измерения сопротивления минут 30 сдирал
поэтому понимаю почему провода отгорели, лудится не очень. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
nadio, гы, томсон то поди из последних кинескопников не знаю как у томсонов, а у китайцев каких то кадровые и петли размагничивания попадались алюминиевые. |
tutu7
Кадровая у нас на какой частоте работает? вот-вот,что мешает поключить ОСку к другому источнику с контролем тока (для проверки),если будет менятся,значит трабла в ней,а если нет-ищи проблему в шасси.  |
SASHATOD
nadio, Сопли долго бушь жевать?или подкинешь уж другую ОСку  |
