15PT2767/60 L01.2A AA Пульт работает. Нет растра и звука. | |||
| wistrelec 18/02/2020 14:43 |
Желаю всем здоровья!
TV работал долго и выключался "Stand By". После прогрева начал "рвать" кадры. Снял кожух время увеличилось. Поставил дополнительный радиатор на MC. Без реультата. Больше года стоял. Думал заменить ТДКС JF0501-19163A. Сразу не нашёл. Решил продолжить ремонт. Снял шасси и обнаружил,что резистор 3401 касается радиатора. Отвёл его в сторону. И решил проверить. Собрал всё на место. Включил. Растр появился. Включил антену. Изображение и звук всё идеально. Минут через 15 TV замолчал. Реагирует на пульт светодиодом (переключает режимы). На высоковольтном проводе есть остаточное напряжение. Help me! |
| валентин-сибиряк 18/02/2020 15:34 |
Что-то ты ничего и не рассказал .Из инструментов только отвёртка?Пассатижи. Про приборы молчу. ![]() |
| wistrelec 18/02/2020 15:51 |
C1-73
B7-26 B3-38 Цифровые мультиметры. Но после того как один "сгорел" я в TV стораюсь не втыкать. Ц4315 не работает. Когда начались проблемы с кадровой я проверял напряжения - все были в норме. Т.е. по постоянному напряжению всё Ok! "Осцилятором" я не пользовался считал нет необходимости. |
| SASHATOD 18/02/2020 16:13 |
wistrelec, Для начала тебе нужно правила почитать ,тему оформить как положено и замеры сделать ![]() |
| wistrelec 18/02/2020 16:59 |
Спасибо! Я думал мне подскажут где делать замеры, в каком направлении мне идти. Тогда я ошибся в Вашем форуме. Я пытался сам разобраться, но столько схем и даже то что Вместо АТ2078 у меня стоитJF0501-19163A. Данные на них я не нашёл. А реально он пробивает ! |
| Boris Gorbunkov 18/02/2020 17:05 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic163563.html
wistrelec, да как-же тебе поможешь??? если ты по сути ничего не написал. С таким описанием проблемы тебе к Кашпировскому или к гадалке... |
| SASHATOD 18/02/2020 17:05 |
wistrelec, Попутного ![]() |
| Boris Gorbunkov 18/02/2020 17:07 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ![]() |
| валентин-сибиряк 18/02/2020 17:16 |
wistrelec, ящик сложноват для ремонта,тебе не осилить его,лучше отдай хорошему мастеру или выбрось. |
| wistrelec 18/02/2020 17:42 |
Согласен! Но прошу ответить AT2078 = JF0501-19163a |
| валентин-сибиряк 18/02/2020 17:58 |
wistrelec, лучше бы литы проверил. |
| wistrelec 18/02/2020 18:44 |
Пнл. Обвязка ТДКС и БП? |
| wistrelec 18/02/2020 20:20 |
Проверил электролиты ТДКС и БП. До 200мкф прибором, а выше 15В и на разряд (сравнивал время с новыми) Ёмкостя в приделах допуска!
Плохая пропайка выводов. Пришлось залуживать |
| SASHATOD 18/02/2020 20:45 |
Сливайте этот балаган
| Boris Gorbunkov 18/02/2020 22:32 |
Некому сливать - модеров нет в этом разделе. Бросили раздел - неактуален уже.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 23:36 http://monitor.espec.ws/section1/topic318995.html#2509524 Ещё один ремонтёр - кадровую чинит - без ослика никак... Этот хоть замеры делает. |
| SASHATOD 18/02/2020 22:51 |
Борис Горбунков, А то я не знаю
Один беглец а другой баранку крутит
ДОБАВЛЕНО 19/02/2020 00:00
Это шедевр ![]() |
| iv-9 19/02/2020 00:00 |
Если разряд на язык, то может у него внутренний ESR-метр имеется Мало ли какие шедевры живут на постсоветском пространстве. ![]() |
| Boris Gorbunkov 19/02/2020 00:04 |
Цирк уехал - клоуны остались
Да пусть ЕСЧО пишет - поржём ![]() |
| wistrelec 22/02/2020 14:38 |
Заменил TDA3902H. Нормальное изображение и звук появляеться до 15 секунд и после выключается. Блок питание по 12В (3,9) реально 11В(6,8В). В ожидании 71В при включении 95В. По сетевой стороне проседает на 5..7В (но 295В вместо 308В).. Что характерно отсутствуют транзисторы регулировки 3,3В SMD 7562 и 7564. Вопрос: в режиме ожидания 7В это нормально в моей схеме? ДОБАВЛЕНО 22/02/2020 14:49 И ещё БП на оптопаре 7515 со стороны управления падение напряжение на выводах 1,2В вместо 15В (?) |
| Boris Gorbunkov 22/02/2020 18:46 |
https://static.chipdip.ru/lib/234/DOC000234318.pdf |
| wistrelec 22/02/2020 20:56 |
Пардон TDA9302H
Телевизор Работает 3..20 мин. потом отключается Сильно греется TDA9302H Регулировка VG2 на JF0501-19163A изменяет время отключения (я думаю в этом и есть проблема) ДОБАВЛЕНО 22/02/2020 21:02 ДОБАВЛЕНО 22/02/2020 21:07 РЕШЕНО тема закрыта. Благодарю всех за участие
ДОБАВЛЕНО 22/02/2020 21:09 Пардон TDA9302H |
