LG 47LA790V - нет изображения
Axynics
Сообщение #1 от 20/04/2020 22:16 цитата
Всем привет.
Телевизор LG 47LA790V-ZA
LGP4247-13LPB
eax65040105-1.5
Дефект: отсутствует изображение. Модули подсветки в норме, проверил каждый светодиод. Нет подсветки. Изображения на просвет нет. При включении загорается подсветка логотипа под дисплеем и гаснет. Проверил напряжения - все в норме. На БП примерно через 50 сек моргает красный светодиод LD701 5 раз. Вероятно проблема в маине.
Pwr-on: 3.3v
3.5v: 3.5v
3.5v: 3.5v
Gnd:
24v: 24.3v
Gnd
12v: 11.6v
12v: 11.6v
Gnd
Gnd
Gnd
Sin 3.3v
Где дальше копать?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 20/04/2020 22:21 цитата
Axynics, Рой траншею к любому из мастеров подмигивание
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 от 20/04/2020 22:23 цитата
Погрей феном процессор. Если заработает - делай выводы. Фен только правильный, а не для сушки волос на голове.
srs
srs
Сообщение #4 от 23/04/2020 01:07 цитата
bumbox1974 писал:
И ты чудо в перьях мне личку еще засоряешь?
Сдрисни с тематики со своим феном не для волос...голову им себе погрей, а то сам ремотопригодные блоки питания только менять в сборе можешь....советчик мля.
