Плазма LG 50PA450T не включается
kostikmts
Сообщение #1 от 15/09/2020 17:06 цитата
Телевизор LG 50PA450T не включается горит красный индикатор на кнопки не реагирует.
Панель: PDP50T40010
X: EAX64282301
Y: EAX64282201
Logic: EAX64640001
Main: EAX64696604(1.1)
Блок питания: PSPI-L103A.
Блок питания.блок икс и блок игрек пропаял.короткого ни где нету.
При включении реле на блоке питания один раз щелкнуло и слышно легкое дзюрчание.
Vs-250v Va-66v.
Розжига панели нету.на кнопки не реагирует.
Подскажите.что может быть.грешу на майн раз нету реакции на кнопки.
kostikmts
Сообщение #2 от 15/09/2020 19:47 цитата
Отключил шлейфа от майна.
Замкнуть две контрольные точки EXT_AUTO_GEN между сопротивлениями R451 и R452.
Матрица начала показывать тестовые поля.
Значит проблема в майне?
Прошивка 25Q80 может исправить ситуацию?
И если ли у кого то прошивка? Спасибо.
Юрий 72
Сообщение #3 от 19/09/2020 12:36 цитата
kostikmts, хотя бы считай родную и выложи на проверку в соответствующем разделе. Шасси укажи и ищи по нему.
kostikmts
Сообщение #4 от 28/09/2020 16:08 цитата
Прошивка не помогла.без изменений.
Ищу плату.
kostikmts
Сообщение #5 от 12/10/2020 17:34 цитата
Поставил майн с телевизора LG 42PA450T и все работает.
