Блокировка кнопок daewoo wmd-r712d1
Oleg daew
Сообщение #1 от 15/11/2020 13:42 цитата
Подскажите пожалуйста как можно выключить блокировку кнопок стиральной машины darwoo wmd r712d1. Ситуация такая: включили режим полоскания после стирки, нажали блокировку от детей(зажатием более 3 сек двух кнопок 3и4) машинка не запустилась из за ошибки е01(не закрытая дверца) дверь открыли и закрыли заново так пропадала раньше ошибка. Но при этом заморгала кнопка пуск(т.е. её необходимо нажать для пуска машинки) кнопки всё заблокированы. Режим блокировки должен снимать как в инструкции зажатием одновременно кнопки 3 и 4. Блокировка не снимается. Пробовали выключать машинку на час и на час из розетки. Результата нет. Режим так и остался(полоскание) не запустить не могу ни снять блокировку не получается моргает CL. При переключении в другой режим остаётся полоскание. Ничего не могу сделать, машинка заблокировала кнопки. Пробовал жать долго кнопку пуск как написано в инете. Кнопки заблокированы ничего не выходит. Может нужно какой нибудь джемпер выдернуть на плате? Подскажите пожалуйста
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 15/11/2020 13:46 цитата
Oleg daew писал:
плесни водички на процессор и включи подмигивание
Oleg daew
Сообщение #3 от 15/11/2020 14:06 цитата
Как сделать reset машинки без кнопок?
washdoc
washdoc
Сообщение #4 от 15/11/2020 14:11 цитата
Ответили уже...
аliеn
аliеn
Сообщение #5 от 15/11/2020 14:13 цитата
Oleg daew писал:
кратковременно подтянуть reset микроконтроллера к gnd.
Oleg daew
Сообщение #6 от 15/11/2020 14:15 цитата
Спасибо знатоки
стопыч
стопыч
Сообщение #7 от 15/11/2020 15:20 цитата
Oleg daew, аliеn вам сказал как без кнопок перезапустить проц. Чего хоть отмерили в модуле?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #8 от 15/11/2020 15:30 цитата
В профиле белый лист пустой и хотите чтоб ктото серёзно думал и выложил ..
аliеn
аliеn
Сообщение #9 от 15/11/2020 15:54 цитата
Антонов007 писал:
на плате у него и джемпера и свитера... торгаш наверное... смех
Oleg daew писал:
Oleg daew
Сообщение #10 от 15/11/2020 16:03 цитата
Антонов007, к моему сожалению я думал подскажут простой способ сброса на заводские настройки без кнопок. Но тут одни умники. Ребенок маленький стирать каждый день приходится. хоть новую машинку бери.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 16:04
А джемпера я по своему незнании и аналогии с ПК спросил.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 16:08
К людям с проблемой обращаешься, а они торгаш какой-то.
аliеn
аliеn
Сообщение #11 от 15/11/2020 16:09 цитата
Oleg daew писал:
...простой способ сброса на заводские настройки без кнопок
Ты уверен, что он существует??? Чудной
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 16:12
Oleg daew писал:
А ПК - это Пётр Константинович??? Тогда - да, он может одеть джемпер...
Oleg daew
Сообщение #12 от 15/11/2020 16:25 цитата
В ПК можно Биос сбросить демпером. А в машинках незнаю, поэтому умных людей и спрашиваю.
тю
тю
Сообщение #13 от 15/11/2020 16:30 цитата
мастера пригласаить попробуй
Oleg daew
Сообщение #14 от 15/11/2020 16:38 цитата
Ок
Oleg daew
Сообщение #15 от 15/11/2020 18:19 цитата
Люди читают форумы. Посмотрите на на что способны прописанные на этих форумах деятели писать хрент : ничего не знают, ни какого ответа не дают. Просто сетгаются над твоей проблемой.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 18:36
Такие как алиен из
Oleg daew
Сообщение #16 от 15/11/2020 18:57 цитата
Спасибо всем за помощь. Буду вызывать мастера
Антонов007
Антонов007
Сообщение #17 от 15/11/2020 19:13 цитата
скачать инструкцию по пользованию и кнопки должны быть рабочие ..
Олени написали всё то , вам нужен ещё переводчик смех
Oleg daew
Сообщение #18 от 15/11/2020 19:20 цитата
Скачал. зажимал 3 и 4 для разблокировки как по инструкции. Но машинка живёт своей жизнью. просто все клавиши заблокированы. Незнаю что за глюк получила машина и не так и не эдок.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 19:28
Вроде не дурак, всё делаю по инструкции и не один раз. Нажимаю 3 и 4 но машинка пишет что заблокировано (CL). И жена также. Машинка просто заблокировала клавиши и отказаться работать. Явный глюк программы. Но ничего не могу поделать.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 19:31
И питание выключали на время, ничего не помогает, остаётся заблокированной.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 19:39
Машинка с ума сошла, а я тут всех достал.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #19 от 15/11/2020 19:58 цитата
кнопки прозвонить
Oleg daew
Сообщение #20 от 15/11/2020 20:19 цитата
Кнопки явно целые, нажимшь на одну и на другую показывает cl ( т.е. заблокировано и есть сигнал от каждой кнопки в отдельности).
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 20:33
Какой-то сброс по питанию должен быть. Чтоб обнулить блокировку клавиши.
111
